Raposter Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Jeg oppgraderte PC-en min forrige dagen ved å kjøpe ny prossesor (AMD Athlon 64 X2 6000), minne(Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2), hovedkort(Gigabyte GA-M57SLI-S4) og skjermkort(Sapphire Radeon HD 3850 ). Når jeg koblet dette sammen og startet maskinen begynte alt å virke, men det kom ikke noe bilde. Derfor ante det meg at jeg måtte resette cmosen. Men etter at jeg gjorde dette starter ikke maskinen i det hele tatt, det kommer bare et lite blås i vifta på skjermkortet. I bruksanvisningen til hovedkortet står det som følger når man skal cleare cmos: "To clear CMOS, temporarily short the two pins. Default doesnt inculde the jumper to avoid improper use of this header." Det jeg gjorde ( som muligens var dumt, jeg vet ikke) var at jeg brukte en jumper fra et eldre hovedkort for å cleare CMOSen fordi det ikke var noen som fulgte med det nye. Men i og med at det kommer et lite blås i skjermkortet indikerer det at jeg ikke drepte hovedkortet, så jeg lurer på om det er noen som har en ide om hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
Raposter Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Fikk nå prossesosoren igang igjen, nå starter alt normalt utenom at skjermen forblir svart. Dermed er jeg tilbake i utgangspunktet. Har 350W (Chenbro gaming box). Jeg antar at jeg enten har for lite Watt, eller at jeg ikke fikk resat CMOSen ordentlig. Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 1. Aa bruke en gammel jumper har ikke noe aa si 2. prov et gammelt skjermkort 3. om du tror du har for lite watts... kobl ut ekstra HD, Cd drev osv.. 4. skjermen trekker watts fra stikkkontakten med mindre den er koblet i PSU'n. (350W holder til aa kjoerer et "minimum" system) sjekk her om HK stoetter RAM http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...me=GA-M57SLI-S4 Lenke til kommentar
Raposter Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Prøvde å koble ut cd-rom og HD uten at dette hjalp. Har ikke noe annet skjermkort som passer i hovedkortet. Eksprimenterte litt med en og en ram brikke for å sjekke om det kunne hjelpe, men det gjorde det ikke (hovedkortet støtter rammen). Oppdaget akkurat at skjermen min har to utganger for skjermkabler, en som heter DVI og en som heter O-sua. Har tidligere brukt O-sua, så jeg lurer på om jeg kanskje har satt kontakten feil i selve skjermen. Men vil ikke eksprimentere uten å ha noe peiling på dette Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Ja, bruk DVI inngangen... det kan hjelpe:) (prov begge paa skjermkort om den foerste ikke fungerer) Andre muligheter: gaar viften paa skjermkortet? hvis ikke -> har du koblet PSU til skjermkort? hvis ikke -> har PSU stromkabel til skj.kort. skriver fra Ecuador, saa jeg mangler de tre siste bokstavene i alfa-B Lykke til, jeg kikker innom senere.. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 hvis du har en snill datakompis eller noe kan du spørre pent om du kan prøve med hans sin psu. Lenke til kommentar
Raposter Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Ja, vifta på skjermkortet går. Har ikke DVI ledning, men får låne det av en venn på lørdag. Er vel nødt til å bytte ut strømforsyningen også fordi jeg bare har 350W, mens skjermkortet trenger 450W. Håper at dette kan fikse det. Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 ingen skjermkort "trenger"/bruker 450W.. GeForce 8800 Ultra ligger vel paa ca. 130W i bruk ved full rulle..(og det er jo noe av det bedre idag) Tror nok systemet dit fremdeles klarer seg med 350W.. Ca. for ditt system tror jeg: skjermkort: 100W HD og CD: ca. 10-15W pr.enhet Prosessor: maks 100W (gidder ikke sjekke opp) RAM: bruker noe.. ikke saa mye Kabinett vifter: 5W pr. stk.. naa vet ikke jeg hva du har av ekstra ting... med regner du sammen kanskje opp i 300W.. Anbefaler deg aa prove foerst foer du kjoeper en brukelig PSU til 700Kr. Skriv gjerne hvordan det gaar imorgen Lenke til kommentar
HAG Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 AMD 6000+ "svir litt strøm" -> forbruk på 125W ved "hardt arbeid", skjermkortet ca. 100W, bare de to kan bruke opp til ca. 230W som er 2/3 av maks fra PSU (350W). Problemet blir hvor mye strøm PSU kan levere på de ulike "kursene" (3.3V, 5V og 12V) - nyere CPU og GPU bruker mest strøm på 12V "kursen", bruker de 80% på 12V kan det bli rundt 200W = 16.7A (12x16.7 = 200) Vifter i kabinettet tar all strøm fra 12V, hovedkortet tar litt ++ Hvis PSU nå har maks strøm på under 20A på 12V kursen(e) kan den fort "knele". På "default" (auto) gir Bios ofte lite strøm til RAM, skifta RAM i mi maskin etter ei Bios oppdatering, som satt mesteparten av postene til "auto" førte til at eg mista halvparten av minnet. Tok en inspeksjon, der stod spenninga til 1.8V, mens på brikkene stod det 2.1V, endra spenninga i Bios og minnet kom "tilbake". - Skjermkortet trenger ikkje PSU på 450W, men ei strømforsyning som oppgir effekt den kan avgi i tidels sekund og ikkje "dagen lang" trenger kanskje være på 450W for at den skal kunne levere nok strøm kontinuerlig - de som leverer skjermkort vil på den måten sikre seg. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 enkelt og kort fortalt , det brukern over sier er: noen psu'er oppgir kun PEAK verdier på alle kurser. og kneler hvis den blir utsatt for dette over lenger tid.. jeg har en eller annen psu på 350w. men de har vert ærlig nok til å sette "ekte" watt i parantes som var 270 eller noe. Lenke til kommentar
Raposter Skrevet 23. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2008 Fikk nå prøvd med DVI kabel uten at dette hjalp noe (når jeg søker med skjermen finner den ikke noe signal). Lurer på om jeg skal sende det tilbake til Komplett å se om de finner ut at det. Regner med at det er skjermkortet som har tatt natta, kan være rammen også, men skal litt til for at begge rambrikkene ikke funker. Eller er det mer jeg kan gjøre selv? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Du har kun spacere mellom de 9 skruene som fester hovedkortet til chassiet (hovedkortskuffa) nå? og ingen annen kontakt mellom hovedkort og kabinett (på baksida (mellom kortet og kabinettet). Om det blei kortslutta og semdte "røyksignal" er det kanskje enklest og sende det inn og håpe en ikke blir avslørt for dårlig montering og får et nytt hovedkort. Eg redda meg for tre år siden på mitt nybygg med et PCI skjermkort eg "fant" i ei gammal K6-2 maskin. Satt maskina sammen og ville prøve en runde i 3D mark, men den låste seg på et skjermbilde, når eg restarta var skjermen svart. Bytta skjermkort (ut med PCIe kortet) og inn med PCI kortet og maskina fungerte - fikk pengene tilbake for skjermkortet som "døde" - maskina fungerer forsatt med GT6600 skjermkortet eg satt inn. Komplett ville den gang ha inn hovedkort og CPU og feilsøke de, men eg "fant" "nytt" skjermkort og fikk maskina til og fungere, sendte kun tilbake skjermkortet - ellers ville det vel blitt ei stund uten PC ( 2-3 uker "minst").. Nå er PCIe skjermkort "normalen", eg ville funnet meg en kjenning med PC og feks prøvd og bytta skjermkort - satt inn det som du tror er "dødt" - funerer det i ei anna maskin er det større mulighet for at det er noe (hovedkort/CPU/RAM) i maskina det skal være i som "klikker". Om skjermkortet ikke fungerer på ei ny maskin, så er muligheten der for at det er "dødt".. Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 23. februar 2008 Del Skrevet 23. februar 2008 Kan jo ogsaa lukte om det er noe som minner deg om brent elektronikk der inne... (Men det ville du nok hatt en anelse om fra foer) EVT: Gaa tilbake til gammel configurasjon... HK, skjermkort osv. hvis du har det og teste komponenter en etter en... evt. paa en kompiss sin maskin... evt. med en ny PSU... Husk: Vaer kjapp (2 uker) slik at retur ikke blir noe problem.. Lenke til kommentar
