Justin_Sane Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Hei, Jeg har en standard Cisco 2950 switch, med version 12.1(22)EA10a. Planen er å legge inn en limit på båndbredden på noen utvalgte porter. Vet noen om man må oppgradere IOS for å få til dette, og om noen vet hva kommandoen for det er? All hjelp taes med stor takk! Lenke til kommentar
Johari Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Du er heldig nå! 2950 har per-port policing muligheter. . Men lurer på om det var inkommende(eller var det utgående? ). Den har ikke så mange muligheter når det gjelder QoS som 7200 da men den er forsovidt god den og. Men synst nå helder du skal bruke MQC istedet for å bruke "rate-limit commands" som stammer fra eldre modeller. Det ligger inne noen policy-maps som gjør det mulig for deg å strupe belastning på båndbredda i et grensesnitt. Lenke til kommentar
Justin_Sane Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Tusen takk for infoen TGC. Jeg har aldri brukt MQC før, vet du om noe sted jeg kan lese om hvordan man skal sette det opp? evt om hvordan jeg skal sette opp per-port policy? Det er hvertfall bedre enn ikke noe midlertidig. Takk igjen Lenke til kommentar
Johari Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Bare hyggelig Justin_Sane Har et par linker til Cisco sine hjemme sider, det står litt diverse infos om MQC http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/...e/ft3level.html http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk...0080123415.html Når det gjelder oppgradering av IOS av din router så må dette enten gjøres via TFTP, eller så via consolen. Linken under kan kansje være til hjelp med dette:) http://www.netadmintools.com/art98.html Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Bare hyggelig Justin_Sane Har et par linker til Cisco sine hjemme sider, det står litt diverse infos om MQC http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/...e/ft3level.html "12.2(13)T This feature was introduced. " Catalyst 2950 kjører vel bare 12.1 såvidt jeg vet. http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk...0080123415.html Når det gjelder oppgradering av IOS av din router så må dette enten gjøres via TFTP, eller så via consolen. 2950 er en ren lag2-boks, hvor mye båndbreddebegrensning kan man forvente at den skjønner? 802.1p ikke inkludert... Lenke til kommentar
Johari Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 Bare hyggelig Justin_Sane Har et par linker til Cisco sine hjemme sider, det står litt diverse infos om MQC http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/...e/ft3level.html "12.2(13)T This feature was introduced. " Catalyst 2950 kjører vel bare 12.1 såvidt jeg vet. http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk...0080123415.html Når det gjelder oppgradering av IOS av din router så må dette enten gjøres via TFTP, eller så via consolen. 2950 er en ren lag2-boks, hvor mye båndbreddebegrensning kan man forvente at den skjønner? 802.1p ikke inkludert... Ja stemmer det, my mistake Prøv denne linken istedet:) http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...uide/swqos.html 2950 skal støtte både lag 2 og lag 4 Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 22. februar 2008 Del Skrevet 22. februar 2008 (endret) Både policing og shaping kan gjøre innkommende og utgående og er ikke en kømekanisme som kun er utgående. På switch er MCQ begrenset, policing er noe av det som er tilgjenglig. Om det er lag 2 eller 4 trafikk spiller ingen rolle, dette gjelder all traffik. Per vlan, gjøres på trunks og du må "neste" classer for å til å fungere. 3560 kan du også gjøre dette på SVI og ikke trunkporter. Ved bruke av per port MCQ: Siden dette gjelder all trafikk, trenger du ikke å definere klasse, den er satt opp default fra før. config)#mls qos (er ikke helt sikker på dette når det gjelder 2950) Kommandoen enabler QoS. Husk at alle dscp valuer blir satt til 0 fra hoster og du må manuelt styre dette med mapping eller trusts hvis du vil gjøre det anderledes. Det er sånt du må tenke på om du driver med ende til ende QoS. config)#policy-map STRUPEBW pmap)#class class-default pmap-c)#police 80000 8000 exceed-action drop if)#service-policy output [input] STRUPEBW Endret 22. februar 2008 av VictorOsborn Lenke til kommentar
Justin_Sane Skrevet 5. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2008 Hei, Tusen takk for all hjelp! Jeg tror og håper at dere har satt meg på rett spor Tror dere at følgene vil fungere til å strupe båndbredden på port 15 til 1mb. Jeg har sett litt på cisco sine sider og det som dere har skrevet og tror jeg har fått til en riktig løsning. Siden switchen er i bruk og jeg ikke er altfor dreven på dette, så vil jeg gjerne spørre før jeg prøver. Dette er hvertfall det jeg har kommet frem til: Switch(config)# access-list 1 permit X.X.X.0 0.X.X.X Switch(config)# class-map ipclass1 Switch(config-cmap)# match access-group 1 Switch(config-cmap)# exit Switch(config)# policy-map STRUPEBW Switch(config-pmap)# class ipclass1 Switch(config-pmap-c)# police 1024000 8192 exceed-action drop Switch(config-pmap-c)# exit Switch(config-pmap)# exit Switch(config)# interface fastethernet 0/15 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# service-policy input STRUPEBW Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 5. mars 2008 Del Skrevet 5. mars 2008 ser okey ut, du trenger bare ikke å definere trafikk med acl og map-class når du skal strupe all trafikk default. Klassen er lagd fra før med class class-default. Lenke til kommentar
Dal Skrevet 9. april 2008 Del Skrevet 9. april 2008 Hvordan endte dette, Justin? Jeg er temmelig sikker på at man må ha 2950'er med Enhanced Image (EI) for at dette skal virke, men virker det på Standard Image (SI), så please fortell hvordan det gikk, siden det er nesten bare SI vi har. Lenke til kommentar
VictorOsborn Skrevet 13. april 2008 Del Skrevet 13. april 2008 Det er en liten feil på policing mappen. Det skal være: police cir 80000. Uten drop exceed etc. Lenke til kommentar
