companyofheroes15 Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 (endret) hei. jeg har windows vista 64bit og når jeg enten spiller eller bare på internet så fryser dataen så jeg må restarte alt fryser kan ikke se noe bare en svart skjerm frysingen skjer random har skjedd 2-3 ganger at skjermen slukner blir svart og dataen går hører spillet i bakgrunen.. en antall ganger har det fryst menst jeg spiller da blir skjermen lilla og alt fryser . jeg blir så iritert siden er en splitter ny data .noen som kan gi meg noen svar om hvorfor dette skjer og kanskje veilede meg igjennom dem . et eller annet plz blir så frustrert av all denne klikkingen og ustabiliteten at jeg snart knuser den ..... deler: XFX nforce 680iSLI XFX geforce 8800gt 512mb intel pentium E6850 550W strømforsyner 2 hardisker raptor og western Takker for alle svar jeg får håper dette hjelper med en post på diskusjon.no MVH Eirik. Endret 19. februar 2008 av companyofheroes15 Lenke til kommentar
Crossfire Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Et par ting du kan prøve... -Sjekke at alt innvendig hardware er skikkelig tilkoblet -Bytte ut minnebrikkene midlertidig for å se om det er dem (hvis du har flere brikker ta ut en etter en og sjekk) -Innstaller de nyeste driverne hvis du ikke har gjort det. Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 vil du være så venndlig og gi meg de driverene jeg trenger til dataen min? du ser delene jeg har. Lenke til kommentar
Crossfire Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Nei orker ikke å finne det helt fram, men du finner ihvertfall skjermkortdriverne på nvidia.com , kanskje hovedkortdrivere også (hvis det trengs), husker ikke helt. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Helt korrekt, Crossfire. Driverne til både skjermkort og hovedkort finner du her. Har du sjekke om temperaturen på prosessoren (CPU) og skjermkortet (GPU) er høy? Dersom temperaturen blir faretruende høy begynner PCene å klikke og/eller henge. Jeg har ikke testet dette programmet selv, men et googlesøk tilsier at SpeedFan skal kunne fortelle deg hva temperaturene er. Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 hvor varm må den bli for å klikke? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Det varierer en del. Prosessorer pleier å få problemer ved 70-90 grader, men skjermkortene kan tåle opp mot 100-125 grader før de får trøbbel. Som regel burde man ha en CPU-temperatur under 60 ved last (f.eks kjører spill, 3Dmark, o.l) og under 80 grader på skjermkort ved last. Men jo lavere jo bedre. Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 den fanspeed greia du sa jeg instalerte den den viser at cpuen varrierer mellom 50-60 når jeg ikke spiller lol så da er problemet mitt løst? for lite kjøling? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Kan være det ja. Siden du sier det er en helt ny PC så antar jeg det ikke er masse støv, hybelkaniner og lo i vifta og kjøleribba til prosessoren, og at vifta på CPU-kjøleren fungerer/spinner? En annen mulighet er at kjøleren ikke sitter ordentlig på eller at du har brukt for mye eller for lite kjølepasta dersom du tok på dette selv med egen tube. Du kan teste å ha åpent kabinettet mens du tester spill/programmer som vanligvis kræsjer. Da får PCen ny og kald luft, og man finner fort ut om problemet skyldes dårlig kjøling. Til slutt kan det også være feilmålinger. Jeg har hatt PCer som har hatt alt fra -150 grader til over 200 grader pga. feilmålinger. Som regel vil en BIOS-oppdatering korrigere for slikt. Men sjekk at kjøleren sitter ordentlig på før du går drastisk til verks. PS. Om du kjører noen tunge programmer, f.eks spill som får PCen til å klikke eller 3Dmark med CPU-test, så kan du åpne PCen og kjenne på kjøleren om den er varm. Dersom den ikke er spesielt varm tyder det på at lite varme overføres fra prosessoren til kjøleren og at problemet ligger å dårlig montert kjøler. Om den er varm, spesielt omtrent som om du brenner deg på den, burde det tyde på at varmeoverføringa fra prosessor til kjøler er i orden. Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 for mye pasta er det ikke bra med mye da? har en god del ja men hvordan ta det av da? og hvor mye skal sånn ca på? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Hvordan påføre har vært gjenstand for debatt helt siden jeg ble medlem på forumet her. Men et lag omtrent på tykkelse med et tynt papir er hva omtrent alle er enige om, og det er et slikt tynt lag som følger med på boxed-kjølere. For mye pasta kan virke isolerende, mens for lite kan gi mindre kontaktareal mellom kjøleren og prosessoren pga. små ujevnheter i kontaktflaten mellom disse to. Og det er disse små ujevnhetene kjølepastaen skal utfylle. Selv fjerner jeg pasta med en klut som kan kastes og som ikke loer, mens andre sverger til fancy sprit som ikke legger igjen rester etter fordamping. Her er noen tråder jeg fant etter et raskt søk i Prosessor-kategorien med en del kjekke tips Hva skal jeg rengjøre prosessor med ved kjølerbytte? Kan jeg bruke ISIpropanol til og rense cpu og kjøler? Hvordan fjerne goop? hvordan fjerne gammel kjølepasta? Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 når jeg spiller er cpuen fra 50-65C så da klikker det? så hva skal jeg gjøre da? kjøpe vannkjling til cpu og skjermkort? har du noen anbefalinger? 1000-2000kr Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Vannkjøling har jeg absolutt null erfaringer med, så om du skal kjøpe anbefaler jeg deg å lage en tråd om det her Men vanligvis skal det ikke klikke når det er "bare" 65 grader. Det kan være at det er påslått en temperatur-sikring som slår av eller restarter PCen din automatisk når temperaturen når et viss nivå, f.eks 65 grader. Dette kan du endre på om du går i BIOS ved å trykke F1 eller DEL (står som regel "Press F1 to enter setup" o.l.) under oppstart mens PCen teller minne, sjekker diskene, et cetera. Jeg vil ikke anbefale deg å skru denne helt av, men bare øke den dersom den står på noe lavere enn 75 grader for å sjekke om det er denne som slår ut. Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 når det klikker da restarter det ikke jeg må slå den helt av skjøl med power knappen Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 (endret) Hmm, da er det noe annet som lager trøbbel. Har du oppdatert driverne til skjermkort og hovedkort som jeg lenket til tidligere? Ble det i så fall bedre? Endret 20. februar 2008 av Skagen Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 jeg instalerte alle driverene og alle oppdates ble litt bedre men fryeser av og till helt random. Lenke til kommentar
miCro Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Det høres ut som problemet beskrevet i denne artikkelen. Det er et utbredt problem når man bruker kombinasjonen Raptor og et 8800 skjermkort. Jeg hadde faktisk problemet selv når jeg gikk over til Vista, men for min del var løsningen å gå over til x64 utgaven av Vista Ultimate så den løsningen er jo ikke til stor hjelp for deg. Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Det høres ut som problemet beskrevet i denne artikkelen. Det er et utbredt problem når man bruker kombinasjonen Raptor og et 8800 skjermkort. Jeg hadde faktisk problemet selv når jeg gikk over til Vista, men for min del var løsningen å gå over til x64 utgaven av Vista Ultimate så den løsningen er jo ikke til stor hjelp for deg. oom jeg går over til XP da`? vil alt fikse seg`? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 XP har ikke et tilsvarende problem nei. Lenke til kommentar
companyofheroes15 Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 XP har ikke et tilsvarende problem nei. så da kjøper jeg windows XP professional 64bit og bytter det ut med vista 64bit da klikkker det ikke mer? Lenke til kommentar
