Port 80 - Wamp | [Ikke løst]
Hvordan kan jeg åpne min IP-adresse/PC sin port 80? Jeg har Wamp og den er online, men jeg får ikke til at IP-adressen min leder til wamp-mappen "www" hvor index-filer er m.m
Noen som kan hjelpe meg om dere skjønte noe? :)
Takk på forhånd! :D
Endret av ThaDuckMan
La oss si at du har 2 maskiner på ditt LAN.
Jeg kobler med opp mot din ipadresse fra internett.
Hvordan skal routeren din videresende port 80 til maskinen med Wamp?
Routeren er ikke synsk, så derfor må dette settes opp i portforwarding i router.
Du må m.a.o. forwarde port 80 mot ipadressen til maskinen med Wamp.
Fin forklaring, men tror det må presiseres helt eksplisitt og tydelig at når man kobler seg opp mot internett via en router "oversettes" din interne IP-adresse til den IP-adressen routeren har mot internett. Mao får man kanskje et tall som "10.0,0,2" om man sjekker sin egen IP-adresse med ipconfig e.l, men kanskje "80.100.xx.xx" om man sjekker mot en ekstern server på internett.
Dette er uproblematisk så lenge din maskin initierer trafikk mot eksterne servere, for da "hektes" oversettelsesadresseringsinfo på pakkene som går mellom din maskin og den eksterne serveren. Problemet er at dersom en ekstern server vil initiere trafikk mot din maskin, har ikke ruteren noen info som sier hvilken maskin på det interne nettet som skal motta trafikken. Derfor må du legge inn en innstilling i routeren din om at når det kommer tcp trafikk til port 80, skal den sendes til din interne maskin. Det kalles "port-forwarding".
CD
Og hvordan gjør jeg det?
PS: Takk for at du ramsa opp, var sånn spørsmålet mitt er. :D
Port 80 er åpen i tcp og udp nå. Fortsatt ingen som kommer seg inn på IP-en min av venner. :S
Wamp kjører med "All services" og er "Put online".
Oppskrift på portforwarding finner du på http://portforward.com eller hos din nettleverandør.
Har du et routermodem og router bak så må du forwarde i flere (som nevnt over).
Du kan bruke http://canyouseeme.org fra maskinen med Wamp for å sjekke om porten er forwardet (Wamp må da bruke port 80 og være aktiv)
Success: I can see your service on 85.93.xxx.xxx on port (80)
Your ISP is not blocking port 80
Endret av la7dfa.com
Fungerer den på localhost og lokalnett?
Om den gjør det så er det forwardinga. Om du har både modem og router så må det kanskje forwardes i begge
http://lighthabbo.no-ip.biz/venn
- Der er linken. Jeg kommer meg inn via. linken på min PC/localhost, men andre, som foreksempel venner, får det ikke til.
Jeg har åpnet porten 80 i UDP og TCP.
TIL LA7:
Error: I could not see your service on 88.88.**.** on port (80)
Reason: Connection refused
Det var feilen jeg fikk.
Kjører du no-ip DUC på serveren? Ser ikke sånn ut siden jeg ser title, men ikke innhold ;)
Gå på http://www.whatismyip.com og se hva IPen din er
Endret av PepsiCo
Kjører du no-ip DUC på serveren? Ser ikke sånn ut siden jeg får title, men ikke innhold ;)
Jeg vet hva IP-en min er, og bruker den.
Og ja, jeg bruker No-ip.
Men... feilen kan kanskje være... I no-ip når man velger "Port 80 redicert", og det står et felt nedenunder hvor det står "Port:", hva *BIIIP* skriver jeg der? :p
80 tror jeg, har ikke tulla med noe sånt på min :hmm:
Er ipen din 88.88.238.218?
Ja, det er den. :p
Men skifter den straks siden dere vet hva den er nå.
Og det funker ikke skrive 80 i port-feltet. :(
Så lenge du får error på canyouseeme, så vil du aldri oppnå forbindelse med Wamp.
Hvilken nettleverandør har du og hvilke modem/routere har du?
Jeg bruker Speedtouch Thomson-greier. :p
Du trenger ikke skifte, vi får ikke gjort noe mot den uansett ;) uansett kan vi bare pinge no-ip adressa di og få den nye :p
Thomason speedtouch routermodem? Eller modem i tillegg?
Nope, just one. ;)
Og det er ikke trådløst. :)
EDIT:
Speedtouch
Nettlevrandør: Telenor
Skaperen/Gruppen bak Speedtouch: Thomson
