RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 [Laptop] I går prøvde jeg å konvertere c-hardisken fra FAT32 til NTFS. Først så alt ut til å gå normalt, men i formiddag kom det opp bluescreen og maskinen har restartet siden. Nå kommer jeg ikke inn i windows i det hele tatt. Jeg har prøvd å starte opp maskinen i sikkerhetsmodus osv. men ingenting funker. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 (endret) Ja spørsmålet er om du har data som du vil redde? Det sikkreste er og bruke software som getdataback. Leser disken raw,samme om det har gått feil som nå. getdataback finner den data som er på disken. Du kan Koble den inn i en annen pc. For og få en status over bootsector og partiontabel. Kan du gjøre dette. MBRlister Post MBRlist.txt og BPB(x)list.txt Da kan du kansje greie og gjenopprette med testdisk. Ofte lager mange krøll her med og prøve forskjellig software. Som ofte ikke virker. Endret 19. februar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Ja, kunne gjerne tenkt meg all data tilbake, men det viktigste er bare å få windows i gang igjen. Selv om all data vil gå tapt. Det som ligger på d-disken forsvinner vel ikke? Bare det på c-disken? Nå har jeg satt inn Windows-xp platen som jeg fikk med PC-en, Og da kommer det fire alternativer opp. 1. MS-DOS with CD-ROM Support 2. Recover Windows XP to first partition only. 3. Recover Windows XP to entire HD. 4. Recover Windows XP to entire HD with 2 partition. Hva må jeg velge? Jeg ønsker gjerne å beholde alt av data, men hvis det ikke er mulig så gjør ikke det noe. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Du velger alternativ 2 om du ønsker å beholde data på den andrepartisjonen (d-disken). Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Du velger alternativ 2 om du ønsker å beholde data på den andrepartisjonen (d-disken). Takk for et raskt svar. Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Men på alternativ 2 kommer det opp følgende: All your files on the hard disk's partition(s) will be lost while using the Recovery CD. ASUSTek Computer Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages. Mister jeg alle filene? Må jeg installere windows på nytt igjen? Eller blir windows re-installert nå? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 (endret) Hmm den skal kun slette c:\ ja. Står det ikke partition (c:) will be lost while using the Recovery CD. Recovery ligger inn win + drivere og software for laptopen. Endret 19. februar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Så c-disken er ikke mulig å redde? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 (endret) Hadde du hatt en Os live-cd og extern usb-disk. Som bart live cd har full lese og skive tilgang for nfts. Eller ERD.Commander(søk) http://www.download.com/BartPE-Bootable-Li...tml?tag=lst-0-1 Har du flaks er det bare og kopiere filene over til extern disk. Endret 19. februar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Nå har jeg satt inn Windows-xp platen som jeg fikk med PC-en, Og da kommer det fire alternativer opp. 1. MS-DOS with CD-ROM Support 2. Recover Windows XP to first partition only. 3. Recover Windows XP to entire HD. 4. Recover Windows XP to entire HD with 2 partition. Hva må jeg velge? Jeg ønsker gjerne å beholde alt av data, men hvis det ikke er mulig så gjør ikke det noe. Hva om ikke punkt 2 går? Hva er de andre alternativene? Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Uff, dette kunne vel ikke gått verre. Når jeg prøver punkt nr 2 kommer det opp error. "Error #2002There are invalid entries in the FAT Og da kan jeg ikke trykke annet enn "Ok". Så kommer det: Recovery not finish.Please try again. General failure reading drive A. Abort, Retry, Fail? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Alternativ 1 da? Hva får du av valg der? Skrive ...dir. og se om du får noe verktøy der. Hvor stor er den c:\ partition? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Da får du bare reinstallere med en vanlig windows cd. Da kan du formatere c disken i ntfs før installeringa. Data vil da beholdes på d partisjonen. Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Alternativ 1 da? Hva får du av valg der? Skrive ...dir. og se om du får noe verktøy der. Hvor stor er den c:\ partition? c:\ er på 40GB. Da får du bare reinstallere med en vanlig windows cd. Da kan du formatere c disken i ntfs før installeringa. Data vil da beholdes på d partisjonen. Okei. Hvis jeg gjør dette får jeg fremdeles to harddisker eller er c-disken helt herpa? Jeg har lite peiling på data, men jeg skal prøve å få dratt til noen kamerater i morgen og se om de klarer å ordne det. Takk for all hjelpa så langt. Håper bare det ordner seg. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Du vil beholde d-disken. C-disken med windows vil overskrives med en ny installasjon av XP. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Første du skal gjøre er å boote med en "ekte" XP CD til recovery console for å kjøre en sjekkdisk/repair. Ikke reinstallere/reformattere. Boot med XP CD. Velg recovery console. Logg inn på windowsen når spurt. Kjør CHKDSK C: /R på kommand prompten. Bruk av Recovery Console er forøvrig omtalt her: http://support.microsoft.com/kb/314058 Hvis alt virket etter konverteringen til NTFS er det nok ikke den som har skylda - men en korrupsjon i en fil eller registeret har sannsynligvis oppstått en eller annen gang etter dette.F.eks en utilsiktet shutdown/restart e.l. Lenke til kommentar
RyanReynolds Skrevet 22. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2008 Jeg må nok bare sende laptopen inn til reparasjon. Men takk for hjelpen. Lenke til kommentar
