Bytte batteri eller bare et engangstilfelle?
amund
Min Peugeot 307 2003-modellen nektet å starte etter å ha stått parkert en helg på hytta i 5-10 minusgrader. Forsøkte hjelpestart med startkabler fra annen bil og sjokkstarter fra fulladet hjelpestarter, men løsningen ble til slutt å starte bilen på trill.
Jeg har en teori om at batteriet var bunnfrosset, og tenkte derfor at løsningen var å kjøpe nytt batteri. Nå har bilen stått i 14 dager i noe varmere klima (-5 til +5 grader), og det er ikke antydning til problemer med batteriet. Spenningen ble målt til 12,4 volt når bilen stod et par dager, og 14,5 volt ved tomgangskjøring.
Kan jeg stole på batteriet, eller bør jeg kjøpe nytt? Noen idé om hvorfor hjelpestarter ikke virket?
Endret av amund
For å være på den sikre siden så hadde jeg skiftet batteriet. Holdbarheten på et batteri på en bil idag varierer fra 3 til 7 år, alt etter hvordan bruken av bilen har vært selvfølgelig.
Torshov bilrekvisita har nytt batteri for en drøy tusenlapp. Ser ut til at jeg bør gå for løsningen å bytte batteriet, men det hadde vært så mye enklere å ta en avgjørelse om batteriet hadde vært defekt i ettertid også :-)
Det kan jo hende du ikke har igjen noe eller nok væske i batteriet, og rett og slett må bytte. Ikke at jeg har så veldig mye peiling på det, men det kan være en idé.
Etter 5 år begynner et bilbatteri å bli litt slitent ja.
Det kommer annpå veldig mye da... Blant annet temperatur, lading, hvor ofte det blir brukt etc...
Er det vanlig at batterier fryser hvis de står et par dager i 5-10 minusgrader?
Jeg ser at svovelsyre har et frysepunkt på +10°C, men den har vel et vesentlig lavere frysepunkt når den er løst i vann. Har vann-svovelsyre-blandingen egentlig lavt nok frysepunkt når de er blandet riktig (35/65%), slik at det egentlig ikke skal fryse ved 5-10 minus?
Dette fant jeg etter litt googling:
Et utladet batteri fryser allerede ved -10°C, et fulladet først ved -70°C.
Der har man svaret på:
