Carpo Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Hei. Jeg har koblet meg sammen med naboen (foreldrene mine) med to stk wrt54gl routere i WDS modus. Men singnale er ikke bra nok. Jeg har sett på en slik C-net utendørs antenne. Men jeg lurer på om det vil holde med at jeg har opp en slik antenne på husvegen min? Det er forelderene mine som holder internett. håper på svar Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Hvis du ser noe signal nå, så vil det hjelpe bra med en utvendig antenne. Sørg for at du får en med høyest mulig forsterkning. 14-15dBi er bra på en flatpanelantenne. Husk at Linksys bruker RP-TNC antenneconnector og ikke RP-SMA slik de fleste andre bruker. PS: Hvor mye effekt bruker du? Endret 18. februar 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 Hvis du ser noe signal nå, så vil det hjelpe bra med en utvendig antenne.Sørg for at du får en med høyest mulig forsterkning. 14-15dBi er bra på en flatpanelantenne. Husk at Linksys bruker RP-TNC antenneconnector og ikke RP-SMA slik de fleste andre bruker. PS: Hvor mye effekt bruker du? Effekt? Jeg har ganske bra singnal nå også, men vil nok hjelpe på med utendørs antenne. Med det jeg lurte på var om det var nok å ha opp en antenne på husvegen min og ingenting i andre huse... Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Ja det vil hjelpe å sette opp en hos deg. Trolig vil signalstyrken øke med minst 10dB. Hvis du bruker f.eks DD-WRT firmware på boksene kan du øke sendereffekten fra 28mW til 80mW og dermed få ca 5dB bedre signal begge veier. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 Ja det vil hjelpe å sette opp en hos deg. Trolig vil signalstyrken øke med minst 10dB.Hvis du bruker f.eks DD-WRT firmware på boksene kan du øke sendereffekten fra 28mW til 80mW og dermed få ca 5dB bedre signal begge veier. ok. spørst om jeg får prøve d. Men på wrt54gl er det jo to antenner, hvilken skal man bytte ut med den utendørse da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Se på routeren forfra og velg antennen til høyre. Den har minst tap internt i boksen. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 Se på routeren forfra og velg antennen til høyre. Den har minst tap internt i boksen. er det den antennen som mottar singnal da? for den andre sender vel ut til PC-er i huset? Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Se på routeren forfra og velg antennen til høyre. Den har minst tap internt i boksen. er det den antennen som mottar singnal da? for den andre sender vel ut til PC-er i huset? Hvilken antenne skal man bruker når man bruker en utendørs antenne? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Begge antennene kan sende og motta. Det spiller utrolig liten rolle hvilken du velger. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Begge antennene kan sende og motta. Det spiller utrolig liten rolle hvilken du velger. Ok, men mener og hugse at man kan velge hvilken antenne som skal være RX (recive) og TX? Men hvilken antenne sender da ut til f.eks en bærbar pc inne i huset? ikke den ute vel? da vil det jo bli dårlig singnal? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Du kan som regel velge om du vil bruke venstre, høyre eller automatisk diversitet. Jeg vet ikke om den orginale firmwaren har disse valgene. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Du kan som regel velge om du vil bruke venstre, høyre eller automatisk diversitet.Jeg vet ikke om den orginale firmwaren har disse valgene. Jeg har ikke orgianle firmwaren. Har dd-wrt. Men hvilken antenne blir brukt ut igjen til f.eks bærbar pc å slik ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Gå inn i webinterface og sjekk at den står i auto antennevalg. Da velger den antenner ved hjelp av diversitet. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Gå inn i webinterface og sjekk at den står i auto antennevalg.Da velger den antenner ved hjelp av diversitet. ok å d vil si? Men man bruker den antennen som står igjen på routeren til å sende ut til bærbar pc inne i huset da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Det vil si at den velger den antennen som har best signal. Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Det vil si at den velger den antennen som har best signal. Ok, men hvilken antenne bruker den til å sende ut igjen til PC-er inne i huset ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Puhhh. jeg er glad jeg ikke er læreren din Les på http://dd-wrt.com og se om du finner det ut. Jeg regner med at den sender og mottar på samme antenne eller begge to. Nøyaktig hvordan det foregår vet jeg ikke. Lenke til kommentar
