burger`n Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Hei På PCen jeg skriver på nå har jeg både XP og Vista. Jeg ønsker å fjerne Vista fordi den skal brukes på en annen PC. Hva må til for å gjøre dette? Jeg forsøkte å gå i diskbehandling for å slette Vista partisjonen. Da ble jeg stoppet av en melding om at dette ikke gikk. Jeg går også ut ifra at jeg må slette noen filer så jeg ikke får opp dual boot menyen under oppstart. Noen som har forslag? Takk for svar Endret 21. februar 2008 av cup o` tea Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Eneste måten jeg har hørt om og vet om er ved formatering.. I might have wrong here. Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 hmm, jammen hadde du rett. prøvde igjen og det gikk helt fint, ingen feilmelding som stoppet meg. MEN, dual boot menyen kommer likevel. Er det noen av disse filene som jeg må slette?: Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Jeg sa formatering..... Eneste måten jeg vet om.. Du har nok bare hurtig fomatert... Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 19. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2008 Jeg har formatert nå. boot menyen kommer likevel. du mener at jeg må fjerne XP installasjonen også? Det orker jeg ikke, da får det heller være som det er nå Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Copy skjulte filer fra c: til e:(systemfiler). Deretter gå inn i diskbehandling og sett partisjon e: som aktiv. Bytt så om harddiskene start opp (husk at oppstartsvalget nå er byttet om).Gå så inn i boot ini. og rediger den slik at den ser slik ut: [boot loader] timeout=15 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect Tatt ifra et annet forum. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Jeg har formatert nå. boot menyen kommer likevel. du mener at jeg må fjerne XP installasjonen også? Det orker jeg ikke, da får det heller være som det er nå Neida, hvis du har slettet partisjonen som Vista lå på, så er du halvveis i mål. Hvordan ser boot-menyen din ut? En linje for WindowsXP og en linje nr. 2 for Windows Vista? Høyreklikk på "My Computer", velg "Properties", og deretter "Advanced". I boksen "Startup and Recovery", klikk på "Settings". I boksen "Startup", pass på at Windows XP er Default OS. (Klikk OK hvis du endret det, og klikk så på Settings igjen.) I boksen "Startup", klikk på Edit. Boot.ini blir nå åpnet i Notepad. Under [Operating Systems] vil du (forhåpentligvis) finne 2 linjer, en for XP, en for Vista. Hvis du sletter den linjen som har med Vista å gjøre, så slipper du å se bootmenyen igjen. Boot.ini ligger vanligvis i C:\ , men den holdes vel skjult av Windows slik at folk ikke skal slumpe til å slette den. (Jeg ser ikke noe til den i bildet du la inn her.) Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 Copy skjulte filer fra c: til e:(systemfiler). Deretter gå inn i diskbehandling og sett partisjon e: som aktiv. Bytt så om harddiskene start opp (husk at oppstartsvalget nå er byttet om).Gå så inn i boot ini. og rediger .... Tatt ifra et annet forum. Ja, og kanskje ikke så veldig relevant her? Vi vet ikke om trådstarter har to disker, eller om han har noen E:-partisjon, eller om han XP Home ... Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 hei beklager sent svar, vekkreist pga jobb. Jeg har hatt dem på en harddisk med to partisjoner. Jeg skal prøve ASAP når jeg kommer hjem i kveld! Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 20. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2008 Jeg kom nesten i mål. Fant bare ikke linjen for Vista, med mindre jeg overser noe. Kan du si meg om jeg skal slette noe av dette?: Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Kan du si meg om jeg skal slette noe av dette?: Nei, du skal ikke slette noe her ... Dumme meg, jeg burde ha husket at Vista ikke bruker boot.ini og de greiene der, men et nytt opplegg som heter BCD e.l. (det er derfor bcdedit.exe er nevnt i din boot.ini) Det er Vista's boot loader som starter opp når maskinen din booter. Du må få erstattet den med XP's boot loader. Og så var det å finne ut hvordan man gjorde det, da .... (Jeg tror jeg har en oppskrift hjemme et sted. Skal se etter senere i kveld.) Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 I din Vista plate, skal du finne "bootsect.exe" file. Den kopiere du inn i C:\ -klikk ...kjør..skrive ..cmd..og ok. Nå kan du bruke/skrive cd .. og enter, slik at du kommer ned til C:\>_ -skrive...bootsect /nt52 sys (C:\bootsect /nt52 sys, slik vil det ser ut.) og enter. Reboot. Husk nå, hvis for en ukjent grunn, får du problemer, så med å boote fra Vista plate----velg reapair my computer--velg..command prompt... og skrive rett i...bootsect /nt60 sys. Da blir det som det var. Bootsect /nt52 skriver en xp boot sector--->rett til ntldr ergo rett i XP Bootsect /nt60 skriver en vista boot sector--->rett til bootmgr---som bruke data fra den BCD store---hvor man finner entry som henviser til ntldr, som brukere boot.ini. Til info: du har bootsect.bak i din system partition. Den er den sector som var på din XP partition, og som Vista installer har tatt vare på. Hvis du prøver å åpne den, vil du få problemer. Men du kan åpne den med å bruke verktøy dskprobe.exe som du finner i din XP plate tools\support folder. Kort, man kan bruke dskprobe og, for å lime bootsect.bak rett i hardisken, på riktig sector selvfølgelig. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Og har du ingen Vista-CD for hånden - bare en WinXP-CD -, så kan du følge denne oppskriften. (FIXMBR i Recovery Console.) Lenke til kommentar
burger`n Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2008 Der fikk jeg det til ja! Menyen er fjernet. Jeg er meget takknemlig. Tusen takk til alle som hjalp meg her. Lenke til kommentar
