Hvilke spenninger på E6600@1600FSB?
Har et stort ønske om få min E6600 opp på 3600Mhz/1600Mhz FSB, men vet ikke hvilke volt jeg skal bruke osv.
Har et EVGA 680i Rev.A1 med nyeste BIOS (P30) og OCZ NvidiaXTC SLI PC6400 800Mhz 2x2GB brikker.
Kjører Vista 64bit.
Kjører nå på 1400Mhz FSB stabilt, uten å forrandre volt. Prøver jeg meg på feks 1450 og minnet på 1:1 (tror det var 966Mhz eller noe så går det greit, men etter litt tid stopper feks spill og lager bare "hakk hakk hakk" også må jeg restarte. Men 1400Mhz FSB er ikke noe problem.
Ifh CPUZ er core volt 1,416. Kjører 9x350Mhz. Minnet tror jeg hadde 2,000 volt som standard. Disse kan vell kjøres på 2,2 på garanti? Står ikke noe om det på forseglinga, men mener jeg leste det i produktbeskrivelsen på xd.no.
Noen som kan hjelpe meg her? :) Har fått litt forståelse etter å ha lest en del tråder om det..men får det ikke helt til da.
Det beste ville (som alltid) vært om noen med lik maskinvare ga deg noen hint, men inntil det skjer, så kan du se litt på disse to testene.
I denne testen av E6600 kjører de på 3.48GHz med en Noctua kjøler (3.2GHz med standardkjøler).
Innstillinger ellers;
- Vcore = 1.4875V
- Vram = 2.3V
- DDR2 timing to 5-5-5-15 (1100MHz)
- Multiplier = 8
- FSB = 435MHz
- Også den Noctua kjøleren.
Hovedkortet er jo ikke det samme, så du får bare prøve deg litt frem. Også må du ta med at de hadde en kjøler i tillegg da :) Det er ikke helt uvesentlig kan du si.
I denne testen av hovedkortet (håper det er nøyaktig samme versjon som du har?) kjørte de en C2D E6400 (2.13GHz) opp til 3.5GHz med standardkjøler og ingen økning i volt. 437GHz x 8. Det var jo mye!! :whistle:
Du kan nå studere de testene litt og se om du finner noen hint.
Happy hunting :thumbup:
1,5000 liksom? teller de 0,0xxx voltene så mye egentlig? eller er det kun for finjustering?
Skal det økes noe volt på NB/SB osv også?
@cheeba: virka ikke helt det der :p får blåskjerm før windows-bootup. Så er det brukt PC8500 minne på 2,3v. Kjører mitt på 2,2 @ 933mhz for øyeblikket.
Du får heller fortsette fra der du var da :)
Ta en og en ting. Når du får trøbbel pga høy FSB så øker du volten litt, også fortsetter du til du får trøbbel igjen og øker volten enda et hakk. Og sånn må du bare fortsette.
Når du finner de høyeste og stabile verdier så begynner du på minnet og gjør det samme der.
Hva som er maks volt vet jeg ikke, du må bare prøve deg frem der også. Tegn på at det for mye merker du fort og er sjelden noe fare for maskinvarene. Men ta det litt piano likevel :D
Siden jeg ikke har samme maskinvare, så kan jeg ikke gi deg noe mer konkrete tips enn dette.
Har du satt noen ting til Disable forresten? Speedstep (EIST) osv? Det er en del å hente der også. Men akkurat hva som skal settes til Disable på ditt kort vet jeg heller ikke.
Søk etter guider og tester, så finner du helt sikkert noe bra.
ja har deaktivert alt det speedstep osv ja.
1,5v@1600fsb gikk ikke så bra. Fikk en rar melding som sa "trap" og mye annet tall og bokstaver før windows bootscreen.
Satte ned til 1500fsb og da fikk jeg bootet og kjørt orthos i ca 3 minutter. maxtemp på cpu da var 57c. men så fikk jeg minnedump og pcen startet på nytt. kjører nå på 1,52v@1500fsb..
Endret av viiite
