NuB trenger (ikke lenger) stillegående vifte til Pentium III
Hei, jeg har en Pentium III fra et par år tilbake som bråker ganske så bra. Pga ditt og datt er jeg avhengig av å få redusert støyen en god del.
Problemet er bare at jeg kan null og niks om vifter, montering av disse og hva som passer til hva. Regner med viftene som er mest profilerte på markedet nåtildags er tilpasset betydelig kraftigere kjøling enn min vesle Pentium trenger. Riktignok har jeg kun et minitower med begrenset gjennomlufting. Vifta ved strømforsyningen og vurderer jeg å gjøre noe med, men jeg tror det er CPU-vifta som er den store stygge ulven.
Derfor lurer jeg på om noen av dere har noen gode tips til vifte som passer for min CPU?
Og er prosessen med å bytte ut vifte enkel? Liker å være obs på ting som kan gå galt etc. (Jeg går ut fra det ikke er så vanskelig, så lenge man har gjort det før).
(Dette har altså null og niks med overklokking men mye med støydemping å gjøre)
Hadde samme problemet på min PIII
Tok da av klistremerke på vifta og slapp en dråpe olje ned på senterpinnen, da ble det stille da!
Men vet tror vel ikke dette hjelper i lengden, så det er sikkert lurt å kjøpe en ny. Forøvrig er vifta skrudd fast med fire skruer, en i hvert hjørne - ingen "big deal" å skifte.
Velmente tips, men endre spenning...eller la flytende væske gjøre seg gjeldende inn ei kabinettet...
Nei, jeg tror det er best å kjøpe en vifte. Problemet er at dagens vifter sikkert er ment på nyere prosessorer, og jeg vet ingenting om hvilke størrelser som kreves osv.
  • 2 uker senere...
Bruker en Glacialtech Igloo 2320 (til under 200,- på Komplett) på en P3 750 @ 900Mhz her. Den er beregnet på XP opp til 2600+, men passer utmerket på FCPGA P3 også. Kjøler godt nok og er samtidig så godt som lydløs. Høres nesten ikke om du stikker hodet inn i kabinettet engang! :)
Sjekk ut denne. 12 db er ingenting. Nå vet jeg ikke om den gir nok kjøling til din CPU.
Strøm:
Spenning: 5V.
Adapter til drevkontakt medfølger.
Motor:
Turtall: 2500 o/min.
Støynivå: 12 db(A).
Friksjonsfritt lager (keramisk).
Ingen mekanisk støy.
Annet:
Egnet for hastigheter opp til 450MHz (K6) og 500 MHz (Celeron).
Termisk kitt er inkludert i prisen.
:roll:
Vel, case closed (for now ihvertfall). (CPUen er forøvrig 700Mhz).
Jeg kjøpte denne Glacialtech Silent Breezen. 200 kroner og 19db, det var deilig å bli kvitt den skrikende lyden jeg hadde fra før. Jeg klarer ikke å høre forskjell på når vifta kjører for fullt og når den nesten ikke går rundt. Kjøler bedre gjør den og. Neste prosjekt blir psu-vifta...
Vel, utover det at den der festestangen på vifta satt litt feil så den nesten ikke gikk å dra rundt festene, og at jeg kløner meg med tekniske ting så gikk det greit. Hadde større problemer med å få av den som var der fra før.
Har ikke klart å finne så mye info om dette men det virker som den gamle socket 370 og den nye socket a er mer eller mindre like.
Øhm nei, siden dette er en Pentium III som ikke trenger å kjøles så kraftig gjorde jeg ikke det. Hm, det hadde vel neppe skadet og burde vel egentlig ha blitt gjort men jeg vet ikke noe om bruk av kjølepasta (utover det som står i goop-guiden på overklokking.no). Jeg skal bygge pc til uka (XP2200+ med samme vifte) og da tror jeg jeg oppsøker litt hjelp i forbindelse med akkurat det der.
