Kva er det beste AD2P headsettet?
Tafsen
Selv har jeg Helium Digital HDBT-700 og Jabra BT620s, begge over et år gamle.
Selv om Helium-settet ser stilig ut og har best specs kan det ikke sammenlignes med Jabra-settet mitt; det sitter mye bedre på ørene, har dobbelt så bra batteri og ser egentlig ok ut.
Hvilken mobiltelefon skal du bruke headsettet med? Som et generelt råd vil jeg si du må prøve headsettet før du kjøper det, det varierer nemlig fra person til person om et A2DP-headsettet sitter bra eller ikke. Feks er størrelsen på ører og om du bruker briller er to veldig viktige faktorer.
Her er noen av Amobils A2DP-tester: Nokia BH-503, Nokia BH-604, Motorola S9, Samsung SBH-170
Har Jabra BT620s. Veldig fornøyd. God lyd og bra batterilevetid. Bruker USB mini til å lade den så du kan lade den med en PC. Ganske kjekt. Og nå når jeg har lært meg å slå av de lysende ringene så tør jeg å gå med de ute blant folk :p Eneste teite er at knappene på sidene blir litt lett trykket inn så det å ringe opp en kompis eller to det går fort.
Har også Jabra BT620s, men jeg kan (dessverre) ikke anbefale det. Noe som er synd da jeg virkelig ønsket å like dette headsettet da jeg kjøpte det.
Grunnen er rett og slett at headsettet er alt for stort, tungt og ubehagelig å ha på. Og alle disse 3 punktene henger egenltig sammen, headsettet er ubehaglig å ha på fordi det er for tungt, og det er for tungt fordi det er for stort. 100g er mye å ha hvilene på ørene i timevis. Den første halvtimen går kjempefint. Etter det blir det bare værre og værre. Det gjelper heller ikke at bøylen er relativt tykk sammenlignet med andre nakkebøyleheadsett. Headsettet er også alt for stort. Ser ut som om det var designet for en med gigantiske ører.
Kanskje det bare er jeg som har for små ører? :D Tror egentlig jeg er ganske gjennomsnittlig på det punktet. Men uansett... Klokkene er mye større en portapro f.eks. Bortsett fra dette så er det et bra headsett. Batteritid og lydkvalitet får absolutt godkjent, og ellers fungerer headsettet veldig bra. Litt for lett å skru det på da, men det kan jeg leve med. Størrelsen derimot, syns jeg er i største laget, så nå leter jeg etter et alternativ. Men det er jo ikke akkurat enkelt...
