DeathByDigital Skrevet 17. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2008 (endret) En gang i forrige århundre, drev jeg på med litt hobby elektronikk. Dengang lagde jeg "lysorgel" med dioder, og mye anna rart... (elektromagnetisk spikerpistol, med 40Fahrad kondensatorer) ..*ler* Saken er, at jeg har nå to mikrobrytere jeg vil ha "elektrisk" kontroll på, og ikke mekanisk. DVS, dette skal styres fra PC-en.... Altså... jeg trenger en "chip/prom" som kan brukes som lysbryter.... Det er 3.3 volt som skal gå igjennom kretsen, så jeg vet det ikke skal by på store problemer... Vet enda ikke vor mye "styrings,signalet" er på ennda... Noen som har forslag? Endret 17. februar 2008 av DeathByDigital Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 18. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2008 Hei. Om du skal styre via paralellporten er en transistor og noen motstander det du trenger. For eksempler og driver programmer se her: http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html Er det 40 farads kondensatorer i elektrisk spikerpistol? Good Luck Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Hei. Om du skal styre via paralellporten er en transistor og noen motstander det du trenger. For eksempler og driver programmer se her: http://www.epanorama.net/circuits/parallel_output.html Er det 40 farads kondensatorer i elektrisk spikerpistol? Good Luck nei... om man kobler 10stk 4 farads kondensatorer i serie.... og man vikler kobbertråd rundt en papphylse, kan mye rart bli ammo... Altså..jeg har 2stk laserpenner... Disse vil jeg at skal "fyre" anenhver gang i impulser. Jeg har et "styringssignal" men vil ha dette til å slå laseren av og på. DVS. først må jeg dele styringssignalet, opp i impulser. Så må jeg "dele" impulsene, så de går anenhver gang til de 2 laserene. Så må jeg få disse impulsene til å "slå" laserene av og på. Egentlig veldig enkelt om man vet hva man skal gjøre. Mener tilogmed å huske at den ic'en var tegnet opp som en h hvor bryteren var en trekant. Endret 18. februar 2008 av DeathByDigital Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 19. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2008 Hei. Om man kopler 10 stk 4 F i serie får man 0.4F, om man derimot kopler de i paralell får man 40 F. Good Luck Lenke til kommentar
Xwarf Skrevet 8. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2008 Hei! Jeg lagde akkurat en krets med en 555 timer-ic. Min krets var såkalt monostabil, men denne ic'n kan også brukes til ditt system. (tror jeg). Les litt om "astable 555 circuits" her. Mer generelt om denne ic'n (til 5 spenn på elfa.se) på wikipedia. Wiki-555. Lykke til. Lenke til kommentar
