Trådløs router godtar ikke berbar
Jeg kommer ikke på det trådløse nettet med berbaren min. Kommer på nett med bror min sin PC og PSPn. Altså det er kun jeg som ikke kommer på :cry: Har brukt det nettet før. Virker som at ruteren ikke godtar nettverkskortet mitt lenger. Hva kan vere årsaken?
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Kom inn på routeren nå. Hvordan skifter jeg SSID?
Det burde ikke kreve mye innsats å se hvilket menyvalg du skal inn i og hva du skal endre (hint: ordet SSID).
Hvordan det ser ut (WEB-grensesnitt) varierer jo fra router til router.
Kan dog ikke se at rådet om å skifte SSID på router skal hjelpe for å kunne koble til med en bærbar.
Litt som "gå over bekken etter vann".
Dersom du har kunnet koble til router med den bærbare er det på den bærbare du bør endre (slette/konfigurere en evt. profil for eksisterende SSID).
Gjest Slettet+6132
Sorry! :blush: var litt rask. Selfølgelig fant jeg det, men kommer fortsatt ikke på nett :dontgetit: Kan det vere at jeg må skifte frekvens eller noe sånt? :roll:
Kan hende, men da må noen enten ha gjort noe med router (ikke sannsynlig utifra scenario), eller så har du(noen andre) endret i profiler for det trådløse nettverkskortet (adapter) i din bærbare.
Det er eneste forklaring på at det har virket før, men ikke virker nå (å koble til den bærbare).
Vel, jeg ser da bort fra at det har oppstått en hardware/driverfeil på din bærbare. :)
Rådet om å bytte SSID behøver ikke å være så dumt.
Hvis man har en profil liggende på PC med feil krypteringsnøkkel så vil man ikke oppnå forbindelse. Bytter man derimot SSID så vil man legge inn ny kryptering når man logger på første gang.
Ved et slikt problem som trådstarter har her ville jeg resatt routeren slik at evt sperrer som f.eks macfilter blir fjernet.
Hvis du ikke 'ser' routeren kan det være at den bruker kanal 12 eller 13 som du ikke har på laptopen hvis du har USA på trådløs-nettverksinnstillingene.
Gjest Slettet+6132
Jo. Tenkte det var det du siktet til, men jeg mener det skal gå greit å slette profl(er) på den bærbare for å så opprette ny forbindelse (til samme SSID).
Det som vi her "hopper over", er forklaringen på at trådstarter har kunnet koble seg til tidligere.
Ref. "scenario":
Hvor sannsynlig er det at "bestemor" har endret oppsettet på router (mtp sikkerhet/kanal)?
Ellers har jo trådstarter fått tips fra oss begge som normalt skulle tilsi at han han "var online" igjen, noe som får meg til å tro at han må ha "onsite" bistand. :)
Endret av Slettet+6132
