Futelva Skrevet 17. februar 2008 Del Skrevet 17. februar 2008 (endret) Hei, har lett en del etter svar på dette uten hell, derfor spør jeg her. Jeg har tenkt å legge inn Vista Business på en maskin som allerede har XP pro installert. Jeg ønsker å ha Vista Business i tillegg til XP pro. Det er litt trangt om plassen på C: (der XP ligger) så jeg har tenkt å legge den på en annen harddisk (evt annen partisjon enn C:). Hvordan går jeg best frem for å gjøre dette? *Edit: Kan nevne at Vista Business er lastet ned fra MSDN dersom det er av betydning* På forhånd takk! Endret 17. februar 2008 av Futelva Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 17. februar 2008 Del Skrevet 17. februar 2008 Du har mange muligheter. Normal konfigurasjon vil være som følgende: Du har disken din med C:\windows (det er både system og boot). Du kopler en disk til, og booter opp , slik at alt fungere som det skal. det vil si at du kan finne din disk i Windows Diskbehandling, men du skal ikke gjøre noe annet enn at du ser at den er. Du velger, etter reboot, å starte med CD/DVD som first boot device (det stiller du i Biosen) Etter restart, booter du Vista plate. (det er iso du har lastet, eller?) Etter valg av språk, går du videre til Install Now. Fra Diskmanagment, der du ser diskene og partitioner, velger du disken du har koplet (ny). Om du skal partitionere den, du gjør det fra Advanced Options. Om ikke, du går videre for å installere Vista. Etter Installasjon, kan du velge om du skal boote XP eller Vista. Lenke til kommentar
