Hjelp meg Til og Klokke! :P
Gjest Slettet+6132
Finn det ut sjøl.
Det er det man lærer av.
Google er din venn.
Eller la vær å klokke.
Utifra trådens utgangspunkt samt første post (innhold/kvalitet) så gir det minst hodebry.
For deg selv, og du slipper å kaste bort andres tid.
Når det er sagt er det flusst av selverlærte klokkegenier som sikkert vil komme med mange råd.
Som det over mitt innlegg. :)
Sorry.
Bump etter en 20 minutter på ett *UTROLIG* irriterende "gjengangeremne" tilsier ett slikt uvennlig svar. :)
Gå inn i BIOS: FSB * Multiplier = prosessorens hastighet... Merk at du også klokker RAMen da, så du må stille på DRAM:FSB ratio'en...
Vet ikke hvilke options din bios har, men slik er det hos meg :) (ABIT IP35 PRO)
Husk også å gi alt nok volt... Du kan finne ut om det er nok ved å stressteste systemet med diverse prog.
Takk For den
