Sniken_123 Skrevet 16. februar 2008 Del Skrevet 16. februar 2008 (endret) Vi har tenkt til å få parabol kanalene i ett ekstra rom i huset, så vi bestilte pakken med tuner, LNB, kabel osv... Idag fikk vi pakken fra canal digital. Vi tok ned det gamle LNB med ett enkelt uttak og byttet den med det nye med 4 uttak og koblet til den eksisterende tuneren for å se om det virket, da fikk vi ikke noe signal som helst. Da tenkte vi at parabolen hadde komt ut av stilling mens vi holdt på med LNB, så vi koblet på denne singnaltesteren fra biltema. Den viste at vi fikk godt signal så vi gikk in og så på tv'en, der var det bra bilde og kvalitet. Rart tenkte vi, så vi tok og koblet det tilbake uten signaltesteren, gikk inn for å se på tv'en, men inget bilde Fortsatte slik frem og tilbake ett par ganger men fremdeles inget signal uten testeren. Til slutt gidde vi opp for dagen og koblet på det gamle LNB, da virket det. Noen som vet hva som kan være gale? Produksjons feil med LNB? Endret 16. februar 2008 av Sniken_123 Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 17. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2008 Dårleg kontakt? Hvor? Kabelen sitter nå som den skal ivertfall Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 17. februar 2008 Del Skrevet 17. februar 2008 har du testet om ikke switchen har feil? Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 17. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2008 har du testet om ikke switchen har feil? Switchen? Trenger jeg det da? Når det er 4 utak på ett enkelt hode? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 17. februar 2008 Del Skrevet 17. februar 2008 Nei. Ikkje dersom du brukar berre ein lnb. Lenke til kommentar
ein_2 Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Dårleg kontakt? Hvor? Kabelen sitter nå som den skal ivertfall Stikker senterlederen i antennekabelen langt nok ut slik at den får kontakt med quadhodet. Tror quadhodet sin kontakt trenger en litt lengre senterleder ut av antennekabelen for å nå langt nok inn i pluggen på hodet slik at det blir tilfredsstillende kontakt. Var borti et slikt problem for noen uker siden. Endret 18. februar 2008 av ein_2 Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 Dårleg kontakt? Hvor? Kabelen sitter nå som den skal ivertfall Stikker senterlederen i antennekabelen langt nok ut slik at den får kontakt med quadhodet. Tror quadhodet sin kontakt trenger en litt lengre senterleder ut av antennekabelen for å nå langt nok inn i pluggen på hodet slik at det blir tilfredsstillende kontakt. Var borti et slikt problem for noen uker siden. Jeg skal ta å teste det ut... Lenke til kommentar
Sniken_123 Skrevet 18. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2008 Genialt! Nå fungerer det som bare det. Tusen takk ein_2 Lenke til kommentar
