Steelsound 5hv2, lav lyd?
Nauz
Hei.
Fikk i dag mitt steelsound 5hv2 headsett i posten. Pakker spent opp pakken og plugger det inn i pcen. Headsettet sittet utrolig godt på hodet, ser bra ut og virker gjennomført,men lyden er til min store forskrekkelse helt elendig! Prøver først å spille av en låt i mediespilleren, det første jeg legger merke til er at det omtrent ikke eksisterer bass, har hørt av andre at det ikke fungerer noe bra til musikk, men dette her er latterlig dårlig. Fyrer i gang Cod 4 etterfulgt av Cs 1,6. Lyden er skarp og vond, samt utrolig lav. Med max lydstyrke på headsettet, på lydkortet/windows og i spillet er lyden alt for lav, hører jo tydelig hva som skjer, men lyden er alt for lav til å spille med. Skal det være sånn, eller er det noe feil med mitt headsett? De elendige, integrerte laptophøytalerne som er plasert " under" pcen låter bedre en dette!
Så det jeg lurer på er: Er lyden generell lav i dette headsett? Er det noe jeg kan ha gjort feil eller er det rett og slett noe galt med headsettet mitt?
Ser ut til at du ikke er den eneste som har det problemet:
Vrengt lyd på steelseries 5H v2.
Uansett virker det temmelig rart. Det kan selvsagt ha noe med lydkortet i seg selv å gjøre, uten at jeg egentlig kan tenke meg noen grunn til hvorfor det skal bli slik, dersom hodetelefonutgangen fungerer normalt ellers.
Om du kan få lånt en annen hodetelefon av den litt større typen (altså ikke lettdrevne saker som PortaPro eller vanlige ørepropper), og forsøker den, kan det være du blir litt klokere. Kan være at du får mye forvrengning fordi settet er for tungt å drive for lydkortet. Er mye forskjell i forsterkerne som sitter inni.
(Det er EGENTLIG en forklaring som er litt på jordet, men det er kanskje verdt et forsøk.)
Edit:
Når jeg tenker på det, har du forsøkt å slå av surround-lyd på maskinen? Vanlige 5.1/7.1-kort har, om jeg husker rett, egen utgang for subwoofer, og om maskinen "tror" at hodetelefonene dine er fronthøyttalere, som du skal bruke sammen med en basshøyttaler, sier vel resten seg selv.
Endret av Dradd
Har nå funnet ut av problemet, som egnetlig bare var dumhet fra min side. Av en eller annen grunn var digitalyden stilt ned veldig mye under lydinstillingene, så lyden ble naturligvis lav.
Denne tråden kan da stenges, takk for hjelpen.
Mvh Mr.Nauz
