koble pumpe i psu
hvordan?,skal jeg bare klyppe av kontakten og koble ledningen i en ledig molex fra psu eller ,har kjøpt rele kit fra microplex (swiftech) eneste som var der men skjønner ikke hvordan jeg skal koble den i psu noen som har gjort det?
Hvis du ikke har peiling på reeler eller i det hele tatt elektro.. bør du nok ikke gjøre dette alene..
Kan hende du blåser hele psu'n osv...
Men det er jo molex kontakt på reele kitet... det skulle ikke være så vanskelig.
Bare å gjøre som LasseAndreK sa !
du skal ikke koble den i psu. Du skal kutte av støpslet på kontakten til pumpa og feste hver farge av ledningene på hver sin plass slik som vist på tegningen du fikk med relèkiten fra microplex. Dvs: Blå i "N" og gul/grønn i "E" på A/C socketen. Den brune ledninga skrur du fast i "COM", så plugger du bare relay`en med medfølgende kontakt til strømforsyninga og alt er i boks. u see?
Hvor i norge bor du...?
Hvis du bor i oslo eller i nærheten kan jeg evt komme og hjelpe deg...
måten det fungerer på er jo bare det at strømmen til pumpa passerer gjennom rele'et istedet for å gå rett til pumpa... det er jo en gjennomgående kobling.... +12V er bare for å få rele'et til å slå inn så at det blir kontakt inn i rele'et... Dvs det at pc systemet ditt er med på og styre om pumpa skal gå eller ikke
