Ser dette oppsettet bra ut? Bilstereo til 10K
Gjest Slettes-xwByZdFZ
Hei!
Fått litt hjelp av en fyr, og har satt opp et forslag til bilstereo til rundt 10k. Målet er å spille høyt med hard bass.
BASS:
2stk Ground Zero GZRW30SPL
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 1.000 WRMS SPL Power
impedance: 2 x 2 ohm
voice coil: 63 mm / 2.5"
excursion: X max. 20 mm / 0.9"
resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
FORSTERKER:
2stk Crunch PZi 1500.1
PowerZone Series Monoblock Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 375 watts x 1 chan.
2 ohms: 750 watts x 1 chan.
Max power output: 1500 watts x 1 chan.
MOSFET power supply
Wired remote bass level control included
LED power and protect indicators
Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz)
1-ohm stable design
Rugged MOSFET Audio Outputs
Preamp RCA Output
Overload, short, thermal, and DC protection
Standard heatsink cooling
Silver-coated RCA level inputs
Variable mono low-pass filter (40-150 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 15-300 Hz
Dimensions: 10"L x 18.5"W x 2.16"H
FRONTSETT:
Cadence ZXC6-KIT
2-veis komponentsystem
165mm (6,5") Bass/mellomtone
32mm Svingspole
2-veis separat delefilter m. justerbart diskantnivå, 18db/oktav
Maks effekt: 200W
RMS effekt: 100W
Følsomhet (2.83V/1m): 93dB
Frekvensrespons: 65Hz-22kHz
Jeg har en CD-spiller med 4x60W fra før, duger denne til å dra frontsettet?
Innspill på oppsettet mottas med takk :)
