Oppgradering (kommentarer ønskes)
Abit NF7-S Hovedkort Socket A, S-ATA
- nForce2-SPP/MCP-T, ATX,1394, USB2.0, LAN kr 1 087,00
AMD Athlon XP2200+ 1.8 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor kr 895,00 (ukens tilbud på komplett)
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz), CL2.5 kr 901,00
Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR
- AGP, ATI 9500, DVI-I, TV-Out, Retail kr 1 592,00
Sum: kr 4 475,00
Passer dette sammen? Tenkte jeg skulle kjøpe det 'nest beste' på markedet så jeg kan kjøre de nyeste spillene helt greit en stund fremover.
Burde jeg investert i en litt raskere CPU? Hvor mye kan jeg overklokke denne pc'en, og hvilket utstyr bør jeg kjøpe i tillegg for å få mest mulig ut av den?
Takker for kommentarer.
Mangler vel egentlig bare en god kjøler. Hvis du skal velge en annen prosessor, må det bli en XP2500 med barton-kjerne " 333fsb.
Skal selv han en slik. Har også bestilt en Thermalright SLK-800 fra microplex til å kjøle prosessoren med.
Venter bare på å få Asus A7N8X Deluxe nå.
Er vel egenltig ikke så mye å legge til. Et bra oppset det der. Har lest at Abit kortet er bra til overklokking, og med en god kjøler kan du nokk få en del ut av det. Desverre er det tbred A core(utifra varenummeret:AXDA2200DKV3C, se forklaring). Neste valg er da enten barton 2500+ til 1633 eller 2400+ til 1260. Kan jo være greit å kunne unlokke den automatisk, og da må du ha minst 2400+. Tror nokk ikke en 2500+ er verdt de 400kr ekstra.
Ok, så hvis jeg investerer i en 2400+ er jeg garantert en bra CPU, altså TBredB high-end? Hvor mye kan man overklokke en slik, og hvilken kjøle-løsning bør jeg velge?
Har en P4 2.53 GHz stående, så den nye blir en ekstra pc slik at jeg kan spille i nettverk osv. Så jeg har tenkt å leke meg litt, hva med det komplette vannkjølings settet fra Thermaltake, "Aquarius II", er det en bra investering?
Har ikke så mye kompetanse på kjøling, men vet at vankjøing gir god kjøing til lite bråk.
Du er garanert Tbred B ved 2400+. den overklokker bedre en TbredA, men viktigst så blir den unlocket "av seg selv" sammen med nforce2. Alt du skal trenge å gjøre er å forrandre en instilling i BIOS.
Unlocking av CPU har jeg ikke hørt om før, har du noen linker evt. forklaring?
Lurte på om jeg skal slenge med et kabinett også, kom over dette kabinettet på Microplex, Compucase Midi-tower, også kalt "Dragon Slayer" pga likheten med Chieftec. Det jeg likte med det var store vifter, 120 mm, bak og fremme, og et avtagbart filter i front! Her er link. Noen som har erfaring med dette kabinettet?
Hva med ASUS Mainboard Socket-A nForce2-ST ATX Audio LAN 333MHz FSB Retail , A7N8X (link)? Hva er forskjellen på dette kortet og Abit kortet jeg valgte? Hvilket har størst overklokkings egenskaper?
Mulig jeg går litt overboard her, men lurte på om jeg skulle modde litt, og laget meg en liten handle liste på Microplex:
1 stk. Lian Li Fulltower, Aluminium, USB, Sort 1 195,01
1 stk. Enermax strømforsyning, 350W, ATX12V/P4 695,01
1 stk. Sunbeam Window Kit, Kvadratisk, Blå 95,01
1 stk. Lian Li LCD termometer, Aluminium, Sort 195,01
1 stk. ATA133 IDE-kabel, 90cm, "UV/Blå" 165,00
1 stk. Sunbeam Lazer LED, 3 stk, UV/Blacklight 125,00
3 stk. Kabelsamler, Ø12mm, Sort 15,01
3 stk. Kabelsamler, Ø6mm, Sort 15,01
1 stk. Windows Etch, Radiation 60,00
1 stk. Sunbeam Kald Katode, 30cm, Hvit 55,00
1 stk. Sunbeam Kald Katode Basic Kit 85,00
Lian Li kabinettet er jo et greit kabinett, kanskje litt dyrt(?), men ihvertfall god kvalitet. I specs står det at det følger med en 80mm vifte i topp av kabinettet, men dette vises ikke på bildet eller tegning. Strømforsyning må jeg ha, Enermax'en kommer med to vifter og en hastighets regulator(!), og er en såkalt Silent PSU.
Men resten her er jo bare pynt. Er det verdt å sløse en tusen lapp på bare dill dall??
Jeg vet ikke så mye om forskjellen på disse to hovedkortene, men jeg har bare hørt gode ting om asus sitt. skulle jeg ha kjøpt tror jeg at jeg hadde gått for det, men det er jo meg.
Har du 1000,- å bruke så hvorfor ikke?
Det er jo ganske stilig.
Sum: kr 4 475,00
HK: Valg av nForce2 baserte kort er bra, og som du sikkert vet bruker disse kortene dobble minnekanaler. Du vil dermed få opp ytelsen ved å bruke to like minne moduler.
Test av Asus A7N8X Deluxe: http://www.hardware.no/tester/hovedkort/as...luxe/index.html
CPU: Helt greit med en XP2200+, men om du dropper "noe" av "dilldallet" ville jeg gått for en XP2400+, og dropper du alt har du vel en XP2700+
Lykke til :)
Kjøp heller 2 256mb minnemoduler for å utnyttet de doble minekanalene.
Om du ikke skal modde det til 9700, kjøp et noe kraftigere grafikkort, f.eks. pro-versjonen eller enda bedre et radeon 9700. Du sa det bare skulle være en "ekstra-pc", men til spilling, så det får du prioritere selv.
Hadde ikke vært dumt med XP2400+ om du vil overklokke f.eks., men siden XP2200+ er ukens tilbud...vel, du vet vel best selv hvor mye penger du vil bruke på den.
Ser pro versjonen ligger i samme prisklasse, så den til salgs for rundt 1600.. Hadde tenkt å software modde det da, men det går kanskje ikke med de nyeste kortene?
Uansett så går jeg for et ATI kort, da det er mer kompatibelt med directx 9.0 og de nye spillene som kommer(?).
Som sagt så er dette en ekstra pc, primært til nettverks-spilling, og evt. LAN i helgene. Så istedet for å investere i en 2700+ med 9700 så går jeg for 2400+ med 9500 pro og litt mod- og overklokkings-utstyr.
Er det mye å hente på å kjøpe to minne brikker? Hva med å bare kjøpe en 512 med slike minne-kjølere montert?
The search goes on...
Jeg har bestilt XP2200+, MSI socket A HK med nForce 2 med innebygd vga(omtrent som GF4mx har jeg fåt høre)/lyd/lan etc + 2x256ddr brikker
resten av delene har jeg selv.
Jeg har en P4 2.53GHz med GFti4600 som min hovedmaskin :D
Den nye blir også en leke-/linux-/test-/etc -maskin ellers så selger jeg den og tjener litt penger :o
men jeg tok en silent twin som kjøling da.. skal ikke klokke den :(
Innebygd VGA? Grøss. Trodde aldri en som bygger en maskin selv kjøpte det?
Hvis det er en leke og testmaskin, hvorfor ikke overklokke den til det står stikkflammer ut bak? :woot:
Denne maskinen kommer primært til å bli brukt til spilling, derfor lurer jeg på en ting, kan det lønne seg å satse på et bedre skjermkort og å heller kjøpe mindre CPU?
Hva er minimum CPU og minne du må ha for å utnytte et Radeon 9700?
Lurte også på om jeg skal kjøre M-ATX kabinett. F.eks. dette fra Lian Li. Modde på et håndtak i toppen så er det jo ypperlig for en LAN'er. Må jo bli bra kjøling også, når det er så lite.. rett inn og rett ut. Modde på et blowhole i toppen også så blir det saker. Bare så synd at det er så dårlig utvalg på M-ATX HVK. Noen forslag?
