Regne om amperestyrke fra 400v til 220v
Må si at jeg ikke skjønte helt spørsmålet her?
Er kursen på feks 16 Ampere.
Så kan du ikke trekke mer enn 16 Ampere.
Enten den nå er enfas eller 3fas.
Men på kurser med 3fas kan du trekke mer strøm en kurser med enfas, ved samme spenning
Og man kan ikke regne om fra 400V 3fas til 230 v enfas.
Enfas og 3fas er 2 veldig forskjellig ting.
Formelen for enfas :
Effekten du kan belaste = Spenning * Strøm
For Trefas :
Effekten du kan belaste kursen = spenning * Strøm * Kvadratroten av 3
Håper det hjelper litt.
Endret av Arteju
Hei!
Er det noen som kan forklare meg hvordan man regner om antall ampere på en 400volt 3-fas til 220volt 1-fas? Jeg har gått GK elektro og Elektronikk så bare peis på med fagutrykk hehe, er nesten flau over å si det siden jeg ikke husker dette, men jeg var alltid mer i elektronikk enn elektro.
du får ikke noe flere ampere å gå på fordi du bare kobler til enfase last
MEN
hvis det du egentlig lurer på er hvor mange watt enfase kan du trekke fra en f.eks 16A 3fase 400V kurs så er svaret 3 x 16A enfase, og enfase 16A = 3600W 3x3600W = 10800W
MEN
Hei! takk for svaret! var akkurat det jeg lurte på!
Tror ikke det der ble helt riktig.
Hvis du f.eks har 400 volt inn i huset regner du total last på dette med 400 i formelen.
Inne tar du bare ut 1 fase mot N lederen og har derfor bare 220v.
Det vil si at dersom 400 volten er sikret med en 35 amp sikring er den beregnet på 400.
Du kan alikevel dra mye mere en 35A totalt i huset siden dette skjer på 220...
Riktig formel får du når perpyro eller noen av de andre kommer fra jobb.
Visst du f.eks har en varmeovn som trekker 1000w. 1-fas
Blir :
I = Strøm i Ampere
U = Spenning i Volt
P = Effekt i Watt
230v - : P/U=I 1000/230=4,3A
400v - : P/U=I 1000/400=2,5A
dette er helt i tåka, hvis du øker spenningen til en enfase varmeovn blir den alt for varm og brenner opp.
strømmen vil synke dersom du har et trefase 230V apparat som er koblet i trekantkobling, og man bytter tilførselen til 400V og kobler om til stjernekobling.
DDuck har dessuten regnet 3fase tilførsel og 3fase last.
når du har 3fase tilførsel + N og en enfase last blir ikke formelen P/Ux1,73
men P/Ux3
Endret av SirAmp
Det er nok rett som SirAmp beskriver det, er i hvertfal slik jeg beregner det.
Forskjellen fra 230V beregninger og 400V beregninger er nemlig at på 230V anlegg så belaster man fasene mens i 400V TN anlegg kan man ganske så enkelt ta 35A x 3 mot N
Blir tottalt 105A om man tar ut alt i gjevnt fordelt 230V 1~ last.
230 x 105 = 24150W eller
400 x 35 x 1,73 = 24220W
  • 3 måneder senere...
Hei!
MEN
Hvis du har en trefase kurs på 16A/400V kan du vel belaste den med
400V
U x I x 1,73               (1,73 = kvadratroten av 3)
400 x 16 x 1,73 = 11085W
du kan trekke 10800W hvis du har tre enkle sikringer med fase - N
Men har du en firpolet automat kan du belaste den med 11085W
Eller tar jeg feil nå?
230V
230 x 16 = 3680W
