Teovina Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Jeg fikk et stort problem med pc-en min i går, og nå får jeg ikke engang startet den! Det kom en slik vanlig Windows oppdateringsbeskjed, "starter på nytt om 5 minutter" og jeg så på TV, så jeg fikk ikke trykket på "start på nytt senere". Vel, maskinen slo seg av, og når jeg skulle starte den igjen kom jeg til skrivebordet i 10 sekunder før hele skjermen ble blå og det sto at windows hadde en feil og måtte stoppes! Sto at hvis jeg hadde hatt problemer med min siste nedlasting eller noe burde den slettes i sikkerhetsmodus. Jeg slo av og på maskinen mange ganger og fikk fremdeles samme beskjed. Så jeg prøvde å starte maskinen i sikkerhetsmodus, men enda fikk jeg samme beskjed og fikk ikke engang administrert skrivebordet mitt! Nå er jeg ganske frustrert og nervøs, for jeg har masse viktig skolearbeid på den maskinen som jeg ikke har fått tatt kopi av. Kan det være mulig at jeg har fått mitt første virus? Vær så snill og hjelp! Tusen takk! Lenke til kommentar
okasin Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 hmm den høres dau ut ja.. anyway, last ned en Linux distro, som du kan boote med (uten at den legger seg inn), da får du i alle fall reddet alle dine data.. feks Damn Small Linux 3.2 kan lastes ned herfra: http://itpro.no/download.php?op=viewsdownload&sid=58 og den er bare på 50 mb Evt last ned Bart Pe, i grunn enda bedre Etter du har reddet alle dine data, kan du legge inn operativ systemet på nytt. Lykke til ! Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 (endret) Når du trykker flere ganger f8 under oppstart. Da skal du få opp en meny. Siste konfigurasjon som virket(skal være et valg)? Får du det valget? Prøv ctrl+alt+del (når den prøver og logge inn skrivebord) Fil->kjør %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe(enter) Dette vil starte systemgjenoppretting. Fra live cd kan du gjenopprette register fra når pcen virket Prøv det andre først det er litt styr. Altså manuel systemgjenoppretting fra snapshoot som systemgjenoppretting tar en gang iblant. Husk du kan også installere win uten og slette en fil. Du velger en annen mappe si c:\win(så slettter du c:\windows senere) Selvfølgelig svare ja på og bruke gjeldene filsystem. Kopiere alt over fra live cd som bart er greit det og. Bart har full lese og skrivetilgang for ntfs og fat. Endret 14. februar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Teovina Skrevet 16. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2008 Når du trykker flere ganger f8 under oppstart.Da skal du få opp en meny. Siste konfigurasjon som virket(skal være et valg)? Får du det valget? Ja, jeg fikk det! Tusen hjertelig takk, det gikk og nå fungerer maskinen min igjen! Hjertelig takk for hjelpen Lenke til kommentar
