m0g1e Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Går og etter instruksjonene på "Install" siden på http://canbruixa.homelinux.net/wt/#xmlrpc Har knotet med kompilering av libtorrent (svn) i både Ubuntu 6.06 og Debian 4.0 Etch. Skal til å se om jeg får det til i Gutsy Gibbon nå. Fant omsider en mulig fix i etch, hvor jeg forandret sources.list mot Debian Sid sine reporitories og installerte pkg-config, automake, autoconf og libsigc++-2.0-dev: http://libtorrent.rakshasa.no/ticket/809 edit: Hvilke distroer installerer folk her på? Endret 18. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Ga opp fordi jeg fikk ikke til sgci(?) til apache. Prøvde på en Ubuntu 7.10 server edition. Lenke til kommentar
remi-a Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Jeg har installert på ubuntu 6.06 server Lastet ned libtorrent og rtorrent herfra http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/ Fulgte instruksjonene som står her http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/Install Dette fungerer utmerket hos meg Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 (endret) Jeg har installert på ubuntu 6.06 server Lastet ned libtorrent og rtorrent herfra http://libtorrent.rakshasa.no/downloads/ Fulgte instruksjonene som står her http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/Install Dette fungerer utmerket hos meg Regner med det var Ubuntu Dapper Drake (dvs 6.06.2) du installerte? Har prøvd 6.06, hvor jeg fikk problemer som nevnt med kompileringen av libtorrent. Kommet meg igjennom delvis nå. Prøver å få kjørt ./configure --with-xmlrpc-c nå hvor jeg ser ut til å mangle litt pakker her og der.. har prøvd en del, men ser ut til at jeg har installert de nevnte pakkene jeg får som feilmelding: checking for STUFF... configure: error: Package requirements (sigc++-2.0 libcurl >= 7.12.0 libtorrent >= 0.12.0) were not met: No package 'libcurl' found Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Noe som kunne vært meget hjelpende for oss andre er vel hvilke pakker og hvilke webservere som er installert før dere begynte på wtorrent-installasjonen Edit2: Ordnet feilmeldingen i spolier ved "apt-get install libcurl4-openssl-dev" Ëdit3: Det er verdt å merke seg at man får mye bedre output ved feil i konfigurering av kildekoden i 7.10 enn 6.06. Skal teste om jeg kommer meg igjennom med samme installerte pakker i 6.06 etter hvert. Endret 18. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 19. februar 2008 Del Skrevet 19. februar 2008 (endret) Har omsider fått det opp å gå. Sliter likevel med å få rtorrent i gang igjen og fortsette på de torrentene som ble lastet ned da programmet ble avsluttet..De ligge ikke på listen når jeg kjører ./rtorrent i screen. Er det noen --switcher jeg kan legge på for å aktivere "resume"? hvordan ordner jeg dette? Edit: Fant nå ut at jeg kunne aktivere "sessions" valget i .rtorrent.rc filen for å gjøre dette. Edit2: Føler Gusty virker betydelig tregere enn Dapper på den serveren jeg benytter. Prøver meg på Dapper nå som Gusty fungerer. En liten HOWTO kommer kanskje Endret 20. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 20. februar 2008 Del Skrevet 20. februar 2008 Vet jeg maser, men har nå bare bestemt meg for å gå for den som følger med Ubuntu (den funker vel godt nok), og jeg får ikke helt til å mekke .rtorrent.rc Jeg har lyst at den skal stoppe på 200 % ratio, så jeg prøvde å putte inn schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200 Men da vil ikke torrenten jeg prøver å laste ned starte. Sakset den der fra en anna side, men husker ikke hvilken side Har jeg skrevet noe feil? Hele: # This is an example resource file for rTorrent. Copy to # ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to # uncomment the options you wish to enable. # Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent. #min_peers = 40 #max_peers = 100 # Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading) #min_peers_seed = 10 #max_peers_seed = 50 # Maximum number of simultanious uploads per torrent. #max_uploads = 5 # Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited. #download_rate = 0 upload_rate = 35 # Default directory to save the downloaded torrents. directory = /torswin/home/Downloads # Default session directory. Make sure you don't run multiple instance # of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a # relative path? session = /home/torswin/.session session_on_completion = yes schedule = session_save,30,60,session_save= # Watch a directory for new torrents, and stop those that have been # deleted. schedule = watch_directory,5,5,load_start=/home/torswin/torrent/*.torrent schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=/home/torswin/torrent/*.torrent # Close torrents when diskspace is low. #schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M # Stop torrents when reaching upload ratio in percent, # when also reaching total upload in bytes, or when # reaching final upload ratio in percent. # example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0 schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200,0 # The ip address reported to the tracker. #ip = 127.0.0.1 #ip = rakshasa.no # The ip address the listening socket and outgoing connections is # bound to. #bind = 127.0.0.1 #bind = rakshasa.no # Port range to use for listening. port_range = 56780-56789 # Start opening ports at a random position within the port range. #port_random = no # Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is # fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported. check_hash = yes # Set whetever the client should try to connect to UDP trackers. #use_udp_trackers = yes # Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip's. #schedule = ip_tick,0,1800,ip=rakshasa #schedule = bind_tick,0,1800,bind=rakshasa # # Do not modify the following parameters unless you know what you're doing. # # Hash read-ahead controls how many MB to request the kernel to read # ahead. If the value is too low the disk may not be fully utilized, # while if too high the kernel might not be able to keep the read # pages in memory thus end up trashing. #hash_read_ahead = 10 # Interval between attempts to check the hash, in milliseconds. #hash_interval = 100 # Number of attempts to check the hash while using the mincore status, # before forcing. Overworked systems might need lower values to get a # decent hash checking rate. #hash_max_tries = 10 # Max number of files to keep open simultaniously. #max_open_files = 128 # Number of sockets to simultaneously keep open. max_open_sockets = 600 # Example of scheduling commands: Switch between two ip's every 5 # seconds. #schedule = "ip_tick1,5,10,ip=torretta" #schedule = "ip_tick2,10,10,ip=lampedusa" # Remove a scheduled event. #schedule_remove = "ip_tick1" #send_buffer_size = 32768 #recieve_buffer_size = 32768 Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 21. februar 2008 Del Skrevet 21. februar 2008 (endret) # Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.#min_peers = 40 #max_peers = 100 # Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading) #min_peers_seed = 10 #max_peers_seed = 50 # Maximum number of simultanious uploads per torrent. #max_uploads = 5 # Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited. #download_rate = 0 Du vet at denne fungerer? session_on_completion = yes Vet ikke om du trenger å utkommentere disse først. Fant for øvrig en massevis av forumtrådet på nettet ang rtorrent ved litt googling forleden. Når det gjelder kompileringen av lib-og rtorrent trengte jeg følgende pakker for ubuntu 7.10 : sigc++-2.0 ncurses-dev libcurl4-openssl-dev autotools pkg-config make automake gcc++ (oppdaterer liste senere idag) Endret 21. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
Flexo Skrevet 24. februar 2008 Del Skrevet 24. februar 2008 Hvordan får man rTorrent til å fjerne torrenten ifra lista helt når den er ferdig nedlasta og seeda? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Lurer jeg og på. Har noen torrents jeg gjerne skulle få fjerna fra lista Lenke til kommentar
Del Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Skal du bruke kommandolinja er det bare å lære seg man med en gang: man rtorrent Der finner du fort følgende: ^K Close a torrent and its files. Lenke til kommentar
Flexo Skrevet 26. februar 2008 Del Skrevet 26. februar 2008 Er det meg du hinta til? For jeg vil ha det til å skje automatisk nemlig. Lenke til kommentar
