Nye pc deler, usb virker ikke? (skjerm er svart nå også!)
Hallo, fikk i dag mine nye pc deler fra Komplett.no.. Etter å ha koblet så godt jeg kan etter bruksanvisningen så skulle jeg prøve pcen..
Alt ser ut til å virke uten om to ting: USB, og når jeg holder inne powerknappen så restarter pcen istedetfor å slå seg av(kanskje noe i Bios?)..
Selv med en HD full av ting så booter den Windows og begynner å finne ny hardware som den ber meg om å installere.. Noe jeg ikke kan pga. musa ikke funker (USB)..
Har tenkt å formatere pcen, men USB må liksom virke for at jeg skal kunne bruke musa.
edit:
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=342648
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331906
PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338686
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312367
Endret av Bjohansen
virker tastaturet ? da kan du bruke det. ofte må usb musene installeres først.
om du fikk med en slik overgang fra usb til gammel kobling går det uten drivere.
Nå har jeg fått et annet problem.. Skjermen er helt svart.. Akkurat som at den ikke mottar noen signaler?
Den virket jo for 5min siden.
Hei, forstår det slik at du har hatt Windows XP på en tidligere maskin og så vil bruke samme harddisk på den nye PCen uten å reinstallere XP.
Har hatt samme problem selv når jeg prøvde dette, fikk ikke kommunisert med maskinen fordi XP ikke hadde drivere til å kjenne igjen USB-portene på det nye hovedkortet. Jeg fikk det til etter hvert, sannsynligvis fordi jeg gikk inn i BIOS og tuklet med USB-innstillingene. Prøv å skru "USB Legacy Support" på eller av, prøv å sett USB Compatibility Mode til USB 1.1 i stedet for 2.0 etc, prøv "Plug & Play OS" på eller av. Er du heldig klarer Windows å gjenkjenne USB-portene.
Hvis du uansett skulle reformatere harddisken kunne du jo plugge denne inn i en annen maskin og formatere derfra.
Her var det møe :)
Dette er ikke BIOS. Mest sansynlig har du satt koblingene til PWR (av og på knapp) der RST (start på nytt knapp) skal stå på hovedkortet ditt. Du må kikke i manualen som fulgte med hovedkortet ditt for å finne ut hvor disse små pinnene skal stå, slik at maskinen ikke starter på nytt når du skrur den på og omvendt :)
Dette er derimot i BIOS! Er litt forskjellig fra BIOS til BIOS, men du må nok aktivere USB kontrolleren for at musen skal fungere. Du skriver ikke hvordan BIOS du har, så du må nesten lete deg fram selv, men det er ikke vanskelig.
Deretter MÅ du formatere maskinen din og legge inn alle drivere til komponeter slik at maskinen fungerer og er stabil.
Håper dette hjalp litt!
Har ringt komplett.no tre/fire ganger nå... Har prøvd: Cleare CMOS, ta ut rambrikkene og sjekke at skjermkortet står ordentlig i...
Fortsatt får ikke skjermen noe signal fra pcen... Er det skjermkortet som er dødt?
Veldig rart siden det faktisk funket helt til jeg restartet pcen..
Hjelp?!
Endret av Bjohansen
