Irriterende Vista Home Premium problem!
Jeg har kjøpt ny HP Pavillion dv6000 laptop med Vista Home Premium på. Selvsagt er det installert 100 forskjellige tullete programmer fra før av her, som jeg er svært lite interessert i å ha kjørende hele tiden, altså i oppstarten, men som sikkert kan få lov å være installerte på pcen i tilfelle de skulle gjøre nytte for seg.
Fant frem til hvor jeg skal fjerne programmer fra oppstartsfasen.. men fant ut at dette altså ikke lar seg gjøre. "Fjern" knappen kan ikke trykkes på. Det eneste som gikk an å fjerne fra oppstarten var windows media center og windows messenger.. alle programmene som var forhåndsinstallerte + nye jeg har installert selv (f.eks Winamp) kan ikke fjernes fra oppstart. Hvorfor i all verden skulle jeg ikke kunne fjerne winamp fra oppstart?
Har bare en bruker på maskinen, så er ganske sikker på at det ikke har noe med administrator restriksjoner å gjøre... håper noen vet råd :dontgetit:
du kan prøve en litt mere direkte vei
høyre klikk på min datamaskin > der velger du behandle >tjenester og programmer > tjenester.
her kan du velge hvordan de skal starte opp
høyreklikk på en prosess og velg egenskap. der kan du velge om den skal komme opp automatisk elle manuelt. :)
ja hehe dette er for xp da, men det går sikkert i vista også
Endret av qpeg
Kanskje dette hjelper:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vis...ems-from-vista/
Kanskje du likevel kjører som vanlig bruker og derfor ikke får fjerna programmet, og trenger å logge deg inn som Admin?
Eller at dette hjelper:
http://www.cdrom-guide.com/forums/showthread.php?t=121285
Endret av ronron25
