Junkers Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 En PC er tilkoblet ADSL router via WLAN. Når en annen PC kobles til via WLAN mister den første PCen forbindelsen til internett. Ved bruk av "reparer" funksjonen under trådløs tilkobling kommer den første PCen på nett igjen, og da fungerer det greit med begge PC tilkoblet over lengre tid. Router: Draytek Vigor 2600Ge, default Telenor ADSL oppsett, med SSID og MAC kontroll. Noen som har noen tips til årsak og evt fiks ? Lenke til kommentar
lurerpaa Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 Merkelig problem. Du har DHCP server aktivert og "IP pool count" mer enn 1 ikke sant ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Sjekk at du har siste firmware. Firmware 2,5,6 fikser følgende: 7. Unstable wireless connection. - fix WLAN disconnection problem. Lenke til kommentar
Junkers Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 Takk til dere begge for gode tips ! Skal sjekke ut det dere nevner. Lenke til kommentar
Junkers Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 (endret) Slik er konfig: DHCP Server Configuration Enable Server : ENABLED Start IP Address : Fyllt ut IP Pool Counts : 50 Gateway IP Address : Fyllt ut DHCP Server IP Address for Relay Agent : Blank DNS Server IP Address Primary IP Address : Blank Secondary IP Addres : Blank Ser at DHCP og DNS server IP adresser ikke er fyllt ut. Skal det være slik ? Firmware: # Firmware Version : 2.5.6_T Ser ut til at jeg har siste versjon ? Endret 14. februar 2008 av Junkers Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. februar 2008 Del Skrevet 15. februar 2008 Leser at flere har trøbbel med DNS og trege oppslag med den routeren. Legg de inn manuelt. Telenor DNS-adresser: 130.67.60.68 130.67.15.198 193.213.112.4 Alternativt så legger du inn en fra Telenor og en fra Powertech f.eks 195.159.0.200. Da beholder du DNS selv om den ene skulle få problemer. Relay agent behøver du ikke bruke. Se forøvrig her for beskrivelse av oppsett: http://www.geekmungus.co.uk/computing-draytek.htm Lenke til kommentar
Junkers Skrevet 15. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2008 Leser at flere har trøbbel med DNS og trege oppslag med den routeren.Legg de inn manuelt. Telenor DNS-adresser: 130.67.60.68 130.67.15.198 193.213.112.4 Alternativt så legger du inn en fra Telenor og en fra Powertech f.eks 195.159.0.200. Da beholder du DNS selv om den ene skulle få problemer. Relay agent behøver du ikke bruke. Se forøvrig her for beskrivelse av oppsett: http://www.geekmungus.co.uk/computing-draytek.htm Takk ! Skal prøve det du beskriver. Lenke til kommentar
JensenScandinavia AS Skrevet 16. februar 2008 Del Skrevet 16. februar 2008 Hei Om de første tips ikke fungerer anbefaler jeg at du oppgraderer ruteren(selv om du skulle ha siste versjon) med *.RST firmware fra Draytek. Denne vil oppgradere + resette ruteren. Sett så ruteren opp på nytt. OBS!! Pass på at du velger Annex B firmware når du skal laste ned. Mvh. Tor Datatekniker - JensenScandinavia AS - Norsk Draytek Distributør Lenke til kommentar
