Jeg skal lage et program som skal "tenke" på et tall mellom 1 og 100. Deretter skal programmet spørre brukeren om å gjette et tall.
• Dersom tallet er det samme som programmet "tenker" på skal programmet avslutte med en gratulasjon og beskjed om hvor mange forsøk som ble brukt.
• Dersom tallet er mindre eller større enn det som programmet "tenker" på skal programmet bruker få en beskjed om dette.
• Dersom tallet som gjettes er mindre enn 1 eller større enn 100 skal det komme en feilmelding som sier på nytt hvilket intervall det skal gjettes innenfor. Et slikt forsøk skal IKKE telle med i antall forsøk som telles opp.
• Etter at brukeren har gjettet riktig og fått en gratulasjon skal han spørres om han vil prøve en gang til.
Her er det jeg har til nå:
class Gjett {
public static void main(String[] args) {
double tall = Math.random() * 100;
int resultat = (int) tall;
int tipp;
int sum = 0;
System.out.println("Jeg tenker på et tall mellom 1 og 100.");
for (int i = resultat; i == resultat;) {
System.out.println("Tipp et tall");
tipp = Terminal.lesInt();
if (tipp == resultat) break;
if (tipp >= 1 && tipp <= 100) {
if (tipp < resultat)
System.out.println("Beklager! Mitt tall er større.");
if (tipp > resultat)
System.out.println("Beklager! Mitt tall er mindre.");
else
System.out.println("Slå inn et tall mellom 1 og 100");
sum = sum + i;
System.out.println("Gratulerer! Du klarte det på " + sum + " forsøk");
Det jeg sliter med er å telle hvor mange forsøk som er brukt, og om en vil prøve en gang til etter å ha funne frem til tallet.
Det er en stund siden jeg har programmert Java, så jeg husker ikke syntaxen 100%...
Du bruker for-løkken på feil måte. En for-løkke gjentar en kodesnutt x antall ganger. Det som du burde bruke er en nestet while-løkke. Pseudokoden blir som følger:
while gjettemer {
while mitt_tall <> tall then{
Her skal telleren være
Her er en variant av gjett:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class Gjett {
private static int resultat = -1;
private static int svar = -1;
private static int antallSvar = 0;
 boolean gjettigjen = true;
 while(gjettigjen) {
   System.out.println("Gjett et tall mellom 1 og 100");
   resultat = (int)(Math.random()*100);
   antallSvar = 0;
   gjett();
   gjettigjen = gjettMer();
private static void gjett() {
 while(resultat != svar) {
 	svar = lesTall();
 	if(svar < resultat) System.out.println("Gjett høyere!");
 	if(svar > resultat) System.out.println("Gjett lavere!");
 	if(svar>100 || svar<1) {
   System.out.println("Bare svar mellom 1 og 100 takk!");
 	} else {
   antallSvar++;
 System.out.println("Grattis, du gjettet tallet på " + antallSvar + " forsøk");
private static String lesInput() {
 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 try {
 	return reader.readLine();
 } catch (IOException e) {
 	System.out.println("Kunne ikke lese input, avslutter programmet");
 	System.exit(0);
 return "";
private static int lesTall() {
 //les inn et tall
 while(true) {
 	System.out.println("Tipp et tall: ");
 	try {
   return Integer.parseInt(lesInput());
 	catch(NumberFormatException e) {
private static boolean gjettMer() {
 //spør brukeren om han vil spille mer
 while(true) {
 	System.out.println("Vil du spille en gang til? (J/N)");
 	String svar = lesInput();
 	if(svar.equalsIgnoreCase("J")) {
   return true;
 	} else if(svar.equalsIgnoreCase("N")) {
   return false;
Sånn... nå er den ferdig:
Her er Gjett klassen din:
class Gjett {
 int tipp = 0;
 int j=0;
 TastaturLeser tastatur = new TastaturLeser();
 while (j==0){
 	int tall = (int)(Math.random()*100);
 	int sum = 0;
 	while (tipp != tall) {
   tipp = tastatur.lesHeltall();
   	if (tipp < tall)
   	if (tipp > tall)
   else System.out.println("Slå inn et tall mellom 1 og 100");
   sum++;
 	System.out.println("Vil du spille igjen? Tast 0 for å spille igjen");
   j = tastatur.lesHeltall();
Siden du ikke ga meg Terminalklassen så brukte jeg bare en Tasaturleser klasse som jeg hadde fra før av... antakeligvis en som gjør det samme som din Terminal klasse...
/** En klasse for å lese fra tastatur
*@version 20.02.03
*@author William Young
import java.io.*;
public class TastaturLeser {
private BufferedReader input;
/**Standard Konstruktor.
*Oppretter et nytt Tasatur objekt.
public TastaturLeser() {
     input = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
/**Metode som et tall.
*@return tallet som blir lest.
*@exception kan få en IOException som vi kaller ex
public int lesHeltall() {
 try {
 	return Integer.parseInt(input.readLine());
 catch (Exception ex) {
 	System.out.println("Feil under lesing av heltall");
    return 0;
Forandring som jeg har gjort... brukte to while løkker siden jeg syns de passer bedre ;)
En annen ting er at du kan deklarere og caste i samme linje, unødvendig å lage så mange midlertidige variabler... Eller har jeg gjort om koden din til en format som er leselig for andre også... mye lettere å lese koder som er i riktig format.
Hvis det er noe i koden min som du ikke forstår er det bare å spørre...
  • 2 uker senere...
her:
dette fører til at du får et tall fra 0 til 99
riktig skal da være:
int tall = 1 + (int)(Math.random()*100);
som sagt bare en bitteliten feil, men hvis maskinen gir deg 0 og du skal prøve å finne ut dette, så får du jo aldri lov til å velge 0, og dermed en liten neverending story.....
Du burde kanske vurdere å endre programmet slik at det ikke "tenker på" et tall mellom 1 og 100, men kanskje 1 og 100000.. Ikke at det blir så mye enklere i prinsippet, men det virker i alle fall slik. Å finne tallet mellom 1 og 100 vil aldri ta mer enn 7 gjett (hvis du halverer hver gang). Sånn sett så vil du måtte bruke 18 gjett på å finne det ut tallet mellom 1 og 100000. :D
Kunne jo forsåvidt brukt double istedenfor int :lol:
Da kan det være gøy å prøve 10.45434604830
Hehe. Hadde nok blitt endel vanskeligere ihvertfall. Det er jo umulig å gjette antall siffer etter komma, med mindre programmet sier f.eks "Du har 4 siffer feil etter komma" :)
En ting man kunne gjort var å la programmet si om du var nærmere eller lengre unna enn på forrige gjett.. Det hadde gjort det litt anderledes. :D
