lunix Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 Har en dell bærbar og en acer bærbar som begge går i blått hjemme. Dell'en først i fjor sommer og nå acer'en også. Fatter ingenting. Med en gang jeg tar den ut så starter den på første forsøk. På bluescreenen jeg får står det Driver Irql not less or equal. Noen som vet hva som kan slå inn slik? Har en trådløs ruter. Er rådvill her. Lenke til kommentar
Argusblikk Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 Hmm, det var merkelig.. Sikker på at du ikke har noen usb-enheter eller liknende masselagringsenheter tilkoblet når du starter opp hjemme? Husker i alle fall at jeg en gang vil blåskjerm og evig omstart, og da var det fordi jeg hadde en minnebrikke koblet til. Føler jeg skyter litt i blinde her, men verdt å sjekke i alle fall. Lenke til kommentar
lunix Skrevet 13. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2008 Ikke noenting koblet til eller noe. Prøvd uten strøm også. Fatter ingenting. I morgen skal jeg ut å sjekke 100 meter hjemmefra. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Med mindre det spøker hos deg, så må det være noe som skaper et kraftig magnetisk felt...... Om maskinene starter og oppfører seg som de skal, og ikke hjemme hos deg, må det være noe med omgivelsene. Lenke til kommentar
lunix Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 Da må det være noe som bryter ned maskinen over tid isåfall. Har hatt leieboer i kjelleren i 6månedener og hans bærbare er helt fin sier han. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Prøv å slå av den trådløse routeren før du starter opp PC-en. Det kan hjelpe i feilsøkingen. - kjbu Lenke til kommentar
Makky Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Prøv å slå av det trådløse på den bærbare også. Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Etter min erfaring så kommer blåskjermen "driver irql not less or equal" oftes pga nettverkskort. Så som de over her sier, prøv å slå av det trådløse. fungerer ikke det, så skaff nye drivere til nettverkskortene, start maskinen i sikkermodus uten nettverk, og legg inn de nye driverene da. hvis det fortsatt ikke fungerer, så har jeg ingen anelse om hva som skulle gjøre at feilen kommer hos deg og ikke andre. Lenke til kommentar
lunix Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 Takker for svar. Har prøvd å ta strømmen til den trådløse ruteren min å så starte. Hjalp ikke + at naboen min også har trådløst nett. Kan prøve å starte den i sikkerhetsmodus og deaktivere alt som har med nettverk å gjøre. Den starter nemlig i safe boot men ikke i safe boot med nettverk. Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Du kan også gå inn i BIOS på PC-en og deaktivere de(t) innebygde nettverkskortet(ene) der. - kjbu Lenke til kommentar
Makky Skrevet 18. februar 2008 Del Skrevet 18. februar 2008 Takker for svar. Har prøvd å ta strømmen til den trådløse ruteren min å så starte. Hjalp ikke + at naboen min også har trådløst nett. Kan prøve å starte den i sikkerhetsmodus og deaktivere alt som har med nettverk å gjøre. Den starter nemlig i safe boot men ikke i safe boot med nettverk. Hjelper ikke at du tar strømmen på den trådløse routeren, maskinen din starter fortsatt som vanlig og søker etter et nett. Du må slå av det trådløse på din bærbar (Ofte en kobinasjon av "Fn"-tasten og en av "F1-9", eller en fysisk knapp/bryter) Lenke til kommentar
