Automat sikkring i Cerwin Vega CLS-15.
Det kan hende ja.
Hvis lydkortet er dårlig, og sender ut vrengt signal, så kan feilen ligge der.
Riktig nok skal det ikke skje med mindre du har på noen form for equalizer, men det kan være verd å prøve å skru ned volumer ut fra lydkortet til 70-80%.
Ja, det er nok det som har sprengt sikringene du :p
Jeg vil anbefale deg å ikke skru EQ på igjen når du spiller opp mot peak på forsterkeren, for det har antageligvis kommet vrengt elelr clippet signal ut fra forsterkeren på grunn av for høyt nivå på lyden, som igjen kom fra at du har brukt EQ ...
På lavere volum må du for all del bruke EQ, men hold deg unna på høye volumer, for siden sikringene ikke ryker lengre, så er det høyttalerelementene som går neste gang.
Thermosikringen til diskanten er forsåvidt ikke farlig å slå ut, men ikke noe du bør gjøre hele tiden.
Før når jeg brukte en yamaha receiver gikk sikringen stått og stadig, både thermo og smeltesikringene.
Nå som jeg kjører 1 forsterker pr. høyttaler (2750W @ 8 ohm pr. ht) har jeg ikke tatt noen av sikringene!
lyd kvaliteten har også økt betraktelig, pga. nytt lydkort :)
Clsc-215 btw.
