Bytte av minnebrikker på FSC PA1510
Jugo
Hei
Skulle bytte minnebrikker på min PA1510. Har åpnet det største dekselet på baksiden der som harddisken, cpuen, etc sitter. Fant bare en slot til minnebrikke. På denne maskinen skal det være to sloter. Kan noen fortelle meg hvor den andre sitter. Skulle tro at dem satt på samme plass.
Har funnet ut at den andre minne-sloten sitter under keyboardet. Spørsmålet er bare hvordan jeg får løsnet keyboardet. Noen som har gjørt dette før som kan forklare litt, eller som har gjort det på andre fujitsu-siemens laptoper.
Tastaturet er festet med bittesmå tapper rundt langs kantene. Kan også hende at det er en skrue under på midten. Det vil du i så fall se veldig lett om du ser under, evt merke når du prøver å ta løs tastaturet og det henger igjen på midten :)
Bruk en liten flat skrutrekker til å vippe de små pinnene ut langs kanten
