skyhawk Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Har to PCer som skal kobles sammen på nettverket, slik at den ene maskinen kan bruke filene på den andre. Begge maskinene kjører XP. Jeg delte først mappene på den ene maskinen. Satte opp arbeidsgruppene på begge maskinene til det samme, men det hjalp ikke. De finner ikke hverandre. Har etter det prøvd å fornye IP adressene på begge maskinene (ipconfig /release - ipconfig /renew), og etter dette kunne jeg pinge begge maskinene mot hverandre med IP adressen og få svar. Men de finner fremdeles ikke hverandre i nettverket og det hjelper heller ikke skrive inn \\(datamasinnavn). Kjørte også denne veiviseren i XP for oppsett å koble maskinene sammen på begge maskinene, men uten hell. Kan nevne at den ene maskinen kjører på WLAN. Har også vært inne i routeren å stilt inn denne på nytt, uten at det hjalp noe mer. Har aldri vært borte i dette før. Noen som vet hva det kan være? Takknemlig for svar! Endret 13. februar 2008 av skyhawk Lenke til kommentar
JanTerjeH Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 Skrudd av brannvegger?? Lenke til kommentar
kalg Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 Er det en xp-pro og en home? Har du prøvd å pinge den andre maskinen? start-kjør-cmd ping 10.0.0.1 <-- bytt med den andre maskinen sin INTERNE ip adresse. Da kommer det opp 4 ping forsøk. Prøv dette med begge maskinene. Har hjulpet meg før. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Jeg opplevde problemer med XP home og PRO mot hverandre i et nett. Da jeg byttet til bare XP pro fungerte alt fint. Kanskje det kan ha noe å gjøre med at simpel filesharing var avslått på PRO mot en XP home? Endret 13. februar 2008 av Knopfix Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 Hei, Vet jeg hadde dette problemet en gang jeg skulle kjøre en win2k maskin opp mot min daværende nye laptop med XP. Jeg fikk dem ikke til å snakke med hverandre før jeg hadde reinstallert win2k og oppdatert begge maskinene med alle de nyeste pakkene fra MS. Mulig du må reinstallere en av dem, evt se om det er noen oppdateringer på win update som kanskje kan hjelpe deg. Skudd i blinde men jeg har ikke så mange andre forslag akkurat nå. -Thelle- Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 13. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 Det er XP Pro og XP MCE 2005 Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 Tja Sjekk at wlan kjører på samme ip-range og subnett som lan. Jeg setter i alle fall en konto m passord på mine maskiner. Avanserte delingsinstillinger, min konto -> read (på promaskinen) Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Prøv og sette opp på nytt. Systemegenskaper->datamaskinavn->endre->arbeidgruppe Endre navn på arbeidgruppe f.eksp gruppe1 Så kall den gruppe og bruk,vil da restarte. Gjør dette med arbeidsgruppe på begge pcer(så begge restarter) Tcp ip protokoll på alle nettverkstilkoblinger(har motta ip auto) Start->kjør->cmd ipconfig-> Ping nå standar gateway ping ip-adresse til andre pc og andre veien. Viker ikke se på brannmur-antivirus. Virker gå videre. Enkel fildeling. http://support.microsoft.com/kb/304040 Gjøres på alle disker eller mapper du vil dele. C:\høyere klikk->deling og sikkerhet->nettverksdeling og sikkerhet Del denne mappe på nettverket Tilat at nettverksbrukere endrer filene mine Er begge i fet tekst huket av,ta vekk så bruk. Merk igjen så bruk. På ruter. Dhcp server enable ip start 100 ip end 199 Tjenester som skal stå på auto Start->kjør->Services.msc computer browser (A)(AUTO) DHCP (A) DNS (A) SERVER (A) TCP-IP NETBIOS (A) Du skal nå kunne dele filer. Start->kjør \\"datamaskinavn" Prøv dette et par ganger kommer som regel. Går ikke må mere feilsøk til. Endret 13. februar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
kill bill Skrevet 13. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Sjekk denne linken http://www.practicallynetworked.com/sharin...mydocuments.htm for mer om fildeling, kjenner ikke MCE så ikke sikkert det hjelper der, men ved all fildeling foretrekker jeg å slå av enkel fildeling og heller dele ut til enkelte brukere evt. grupper. Mener å huske at ved enkel fildeling må gjeste kontoen være aktiv... Har du bruker(administrator) med samme brukernavn og passord på begge maskinene? se vedlagte bilde for eks. fra en av mine delte mapper Endret 13. februar 2008 av kill bill Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2008 (endret) Takker for svar! Skal prøve dette å se om det virker Nei, begge har forskjellig brukernavn, men ingen har passord. Endret 14. februar 2008 av skyhawk Lenke til kommentar
kill bill Skrevet 14. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2008 Lag en konto med samme brukernavn sett samme passord på begge, på de forskjellige pc'ene. Da skal du få tilgang til alle mapper du evt. har på den andre PC-en, uansett hvilken du logger på. Hvis du da har problemer så sjekk brannmurene dine, har du windows standard brannmur på begge? Når du pinger ip'en får du svar, enn hvis du pinger maskinnavnet? \\ip adresse fungerer hvis du kan pinge ip adressen, hvis ikke du får svar ved \\maskinnavn så sjekk ping mot maskinnavn Du kan evt. legge til ip-maskinnavn binding i host fila... sjekk ut dette og spør på nytt hvis du ikke får det til Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 21. februar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2008 Nå har jeg prøvd alt dere har nevnt, men ingenting hjalp. Kan også nevne at resten av maskinene på nettverket finner heller ikke hverandre. (Er 4 PCer på samme nettverket). Har prøvd de forskjellige "prosedyrene" på alle sammen. Jeg har også resetta routeren men det hjalp heller ikke. Jeg kan pinge maskinene med IP adressene å få svar, og routeren finner selvfølgelig alle maskinene inkl den som er på WLAN, men maskinene finner ikke hverandre på nettverket. Tenkte først å reinstallere maskinene, men det har jo ingen hensikt når ingen av de 4 maskinene finner hverandre. Lenke til kommentar
kill bill Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 Kan du beskrive oppsettet ditt litt nærmere. IP adresser og subnett mask du bruker på de forskjellige pc'ene, ihvertfall 2 av de. Og hvilket oppsett, IP range og subnett mask på routeren... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 22. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2008 En typisk ruter for hjemmebruk gir bare et lokalt subnet uansett så hvis han kan pinge alle maskinene så må de være konfiguert til å være i samme subnet ellers så ville det ikke kommet noen svar fra ping forespørslene. Hvilken IP range det er spiller ingen rolle så lenge nodene er i samme lokale nett. Lenke til kommentar
