Overklokking av amd athlon 3500+ 2.2 ghz, trenger hjelp til å klokke i bios.
Tror ikke CPU-Z viser dette, men jeg mener å huske everest gjør dette. Uansett er everest et ganske nyttig program å ha, der du kan skaffe alt av informasjon om PC-en. Men har du så smått prøvd å klokke litt lengre? Du skal kun øke volten på minnet hvis det trengs, du kan jo prøve på stock volt og se hvor langt du kommer før du må øke denne. Test med prime95 så finer du kjapt ut om minnet holder igjen.
Hvor lenge du vil ansi er stabilt med OCCt er ganske individuelt etter hvor stabilt du ønsker å ha det. Selv testet jeg 15min, og holdt det da, ja da anså jeg det som stabilt for min del. Det er forresten ikke alle spill etc som tyner cpuen like mye som OCCT, noe som tester absolutt maks kontinuerlig. Så om den feiler etter 15min, så kan det godt hende den er stabil nok til å spille med osv til tross for dette. Men for å gi et konkret svar her ville jeg ha testet 15min som sagt, og er det stabilt da, så tipper jeg det holder.
Endret av Brian_N
Vanskelig å si, dette kan variere fra cpu til cpu selv om de er klin like. Hvilken kjerne du har kan også gi en pekepinn. Men dette finner du ut av etterhvert uansett. Du merker når pcæ'n begynner å butte imot ved å gi feil på OCCT og/eller ta random restarter eller blåskjerm osv. Helst skjer det første, altså OCCT feiler, i alle fall hvis du klokker i passe tempo.
Endret av Brian_N
Alt avhenger jo av hvor mye volt du gir cpuen, noe som ikke er mye i ditt tilfelle. Hvilken cpu kjøler du har, hvor god kontaktflatene og kontakten er mellom cpu og kjøleblokk. Hvilket kabinett du har, og hvor god luftgjennomstrømning du har i kabinettet, samt hvilken temperatur du har i rommet.
Nei, 42 grader er slett ikke ille, ser ingen grunn til å bytte da, siden du ikke sliter spesielt med temperaturene enda. Men det var overraskende kjøling til å være uten kjølepasta i grunn. Men det er jo bare å kjenne på kjøleribba fysisk, da finner du fort ut om det stemmer. Bare fortsett med den kjøleblokka du har tror jeg, ikke vits å forandre på noe som fungerer.
