Trådløs adapter til lappy
DeRn
Har en laptop med Atheros AR5000EG. Originalt kom lappen med vista men jeg har installert XP pga personlige grunner. Fant ut at nettverkskortet mitt 'skrudde seg av' ca 2 ganger i døgnet slik at jeg måtte restarte for å få det oppegående igjen. Har prøvd alle mulige drivere, til og med installert vista på ny men dette fikset ingenting.
Kjøpte meg deretter en D-Link Wireless G ting for ca 400 som funket relativt sugent for meg. Den suger i både ytelse, rekkevidde etc.
Trenger en trådløs adapter til laptopen, ønsker at den skal fungere godt i lang rekkevidde (jeg bor i motsatt side av huset i forhold til ruteren). Noen med erfaringer med slike adaptere til +/- 500,- ?
Hvis du kan bruke en ekstern boks med strømtilkobling og nettverkskabel så vil jeg anbefale en Buffalo router som du kan flashe med DD-WRT firmware og sette i klientmodus.
https://prisguiden.no/fritekst_sok....mp;search=S%F8k
Alternativt kan du bruke en WRT54GL
PS: Jeg bodde på Sandvollan for noen år siden ;)
Endret av la7dfa.com
Fint sted det :)
Jeg har flere rutere i huset, en som jeg faktisk bruker kun selv mens de andre er koblet til dsl-modemet. Har en WRT54 ruter hjemme på Inderøy som fungerer godt, men jeg ønsker i dette tilfellet kun en trådløs adapter til å ta imot det trådløse signalet fra ruteren i huset :)
Jeg forstod ikke helt hva du mente, nei.
Hvis jeg forstår det slik at jeg kan sette opp denne ruteren på rommet mitt og fremdeles motta signal fra en trådløs ruter i motsatt side av huset så skjønner jeg bedre - og jeg tror jeg satser på denne løsningen. Har god erfaring med en slik ruter med dd-wrt drivere. Trenger vel litt hjelp med å få sette denne i klient-modus (men det er sikkert mye lettere enn det høres ut som)
Takk til deg!
Da er vi enige :-) Du kan trolig også bruke den linksysrouteren du alt har med DD-WRT om du kan sette opp en annen router der du har internett. Det er veldig enkelt å sette den i klientmode. Du har en meny hvor du kan velge om du vil bruke den som aksesspunkt, klient, wds eller annet. Deretter søker du opp tilgjengelige trådløspunkter og kobler deg til.
Nå har jeg fått installert ny firmware til Buffalo-ruteren og satt den i klient-modus.
Det er nå blitt et lite problem, ca 2 gang hvert halve minutt får jeg timeouts når jeg pinger f.eks vg.no
Når jeg pinger klienten er alt stabilt og når jeg pinger ruteren er også alt helt stabilt.
Når jeg kobler direkte til den trådløse ruteren hvis Buffalo er koblet til - er alt også smertefritt.
Endret av DeRn
Jeg prøvde ping www.uio.no -t -l 1 en stund nå. Når jeg pinger gjennom buffalo klienten blir det timeouts, når jeg starter det trådløse innebygde nettverkskortet så opphører dette.
Hvilken DD-WRT image-fil er den korrekte å oppgradere med? Kanskje jeg ikke har helt korrekt firmware? Det var masse filer i mappen til min klient som så forskjellige ut.
Eller kanskje det bare er noen innstillinger på klienten jeg bør endre på for å få økt ytelse.
