Tekst fra tekstboxer i en form skal inn på excel ark
Hei.
Jeg skal lage ett fakturaprogram:
Jeg vil at text fra textboxer i formen skal legges inn i excel arket.
Det skal fungere slik at man fører inn all info i formen, også blir det kopiert til sin bestemte celle i excel.
TextBox1 kopierer til f. eks. celle B7
Bruker Microsoft Excel 2007 Norsk
Hva mener du? Koden er her:
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
	Sheets(1).Range("B7").Value = Me.TextBox1.Text
End Sub
End Class
Det er for hele programmet. Ville finne ut hvordan tekst fra textbox til celle i excel fungerte først.
Jeg lagde programmet på følgene måte:
1. Create project. Windows form application..
2. Lagde en knapp og en textbox
3. Satte inn koden i koden for formet, hvis du skjønner...
Da vet du nøyaktig hva jeg har gjort. Har ikke endret noen navn.
Det var jo lett å anta at du jobber i Excel ut fra spørsmålet. Du er i VB.NET, og da er problemet heller enten hvordan skrive til en ny eller eksisterende Excelfil, eller hvordan fjernstyre en Excel-instans. Trenger mer info om hva dette skal og hvordan -men .net er ikke min dialekt, så det er sikkert noen andre som kommer med løsningen...
Beste hilsen Harald
Du må først integrere Microsoft Excel til projectet. Dette gjøres ved å velge Project -> Add Reference. I boksen velger du fanen COM. Bla deg frem til "Microsoft Excel 12.0 Object Library" ok trykker på OK.
Så helt øverst i kode vinduet ditt på linje en, skal det stå: Imports Microsoft.Office.Interop
Så kan du bruke denne koden for å legge til ting i excel.
Dim oExcel as Excel.Application
Dim oBook as Object
Dim oSheet as Object
oExcel = CreateObject("Excel.Application")
	oBook = oExcel.Workbooks.Add
	'Sette inn verdier i Excel
	oSheet = oBook.Worksheets(1)
	oSheet.Range("B1").Value = TextBox1.text
	oExcel.DisplayAlerts = False
		oBook.SaveAs(Path to save)
		oSheet = Nothing
		oBook.Close()
		oBook = Nothing
oExcel.Quit()
oExcel = Nothing
