Hvordan montere peltier(TEC) kjøler?
Hei!
Har skjønt at når man skal montere en tec-kjøler så skal man ha en kobberplate(ca 50mm x 50mm x 3-5mm) å presse peliteren ned opp den.
Peltier
Kobberplate
CPU
Men leste også at man måtte ha korrekt press på skruene osv for å få god effekt.
Hvordan finner jeg det?
Å må ikke Peltier kjøles også?
Slik at jeg får noe slikt
Vifte eller vannblokk
Peltier
Kobberplate
CPU
Alle tips, erfaringer, og linker mottaes med takk!
Edit ...
Tenkte å bruke en av disse;
FrozenCPU 437Watt
Microplex 226Watt
Endret av Hayer
Jeg kan ikke ås alt for mye om dette, men jeg mener at en peltier bare brukes for å få varmen overført fortere fra CPU til kjøler.
Fant en link for ganske basic hvordan en peltier brukes/virker
http://www.overclockers.com/tips45/
Hvis du ser på linken kan du se at belastningen på kjøleren blir summen av CPU+peltier, så du trenger en god kjøler oppå der igjen.
EDIT: fant en annen link ang. TEC kjøling, ingen ting om hvordan man monterer de, men en god del info... ble nesten litt lysten på det selv :p
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=175948
Endret av 3D-player
