m0g1e Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 (endret) Heio folk! Skal til å sette meg inn i bruk av rtorrent på en server jeg har liggende. Leter forsatt etter litt guider for hvordan dette programmet kan benyttes. Fint om noen vet om en lenk eller to Vil gjerne sette programmet til å kjøre imellom f.eks. kl 2400 til 0700 hvert døgn. Lurer også på hva som kan være den enkleste måten å legge inn ny torrent. Også mest mulig brukervennlig mtp at det er fler folk som skal benytte seg av den. Finnes det noe "webgrensesnitt" hvor man kan kontrollere programmet? Eller noen oversikt utenom bruk av terminal(ssh)? har webserver kjørende allerede. Takker for alle som ønsker hjelpe Endret 12. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 rtorrent har mulighet for å overvåke en mappe slik at alt du trenger å gjøre for å starte en nedlasting er å legge en torrent i mappen. Hvis du skal gjøre det virkelig enkelt kan du montere mappen med sshfs på et eller flere passende steder og bare legge inn (og evnt fjerne) torrents direkte. Lenke til kommentar
ways Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 torrentflux har webgrensesnitt, køsystem og støtte for div protokoller. anbefales. http://tf-b4rt.berlios.de/ Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 Om man ser bort fra cron jobben mellom 24 og 07 kan du bruke samme oppsett som meg https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=902098 fungerer veldig greit Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Er relativt enkel cronjob. Skal fikse den og kommandoer som skal kjøres. Vent på edit: EDIT: Lagde et lite bash script som avslutter rtorrent #!/bin/sh PID=`ps aux | grep -m 1 rtorrent | awk '{print $2}'` if [ -n $PID ] then kill $PID fi Lag en fil som heter rtorrent_end og legg quoten i den. Gjør den kjørbar Skriv i crontab: 0 0 * * * /usr/bin/rtorrent >>/dev/null #Start rtorrent kl. 00:00 hver dag. 0 7 * * * /bin/sh /path/to/rtorrent_end >>/dev/null #Stenger rtorrent hver dag kl 07:00 Da skal alt være i orden. Har ikke testet cronjobben, men trur at den skal funke helt fint. For de som lurer på den bash fila, så kommer forklaringa her: PID=`ps aux | grep -m 1 rtorrent | awk '{print $2}'` Henter PID (Prosess ID) til rtorrent. Altså ps aux gir en liste over prosesser | er en tunnel, altså den sender svaret videre til neste kommando. grep -m 1 rtorrent grep printer ut linjen der rtorrent er i ps aux altså grep rtorrent -m 1 gjør det slik at kun den første linjen som er et treff blir printet ut. awk '{print $2}' Gjør nesten det samme som grep, bare at den velger kolonner og ikke linjer. PID ligger i 2. kolonne i ps aux derfor awk '{print $2}' som printer ut den andre kolonnen. PID= betyr at svaret skal legges i en variabel. med ` rundt kommandoen så skjønner scriptet at HELE linja er en kommando. if [ -n $PID ] then kill $PID fi Første linje sjekker om variabelen (som vi lagde i linjen over) $PID inneholder tall (PID er et nr.) Trur de 3 siste linjene forklarer seg sjøl, men then betyr at hvis $PID er et tall, så skal kill $PID kjøres. kill $PID blir til kill <PID til rtorrent> fi = finish AlecTBM EDIT2: Lagt til code tager Endret 14. februar 2008 av AlecTBM Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 har nettopp satt opp fluxtorrent. Men leter etter en scheduler ting som kan skru av og på transfers til en hver tid.. Må jeg ty til cronjob her bare? Tenkte kanskje det var en modul jeg kan installere for akkurat dette. Skal kaste meg på rtorrent i morgen å se om det kan gjøres enklere. Er mange fine alternativ i fluxtorrent som jeg ennå ikke har gått igjennom sove! Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 finnes det muligheter for å koble opp et "enklere" grensesnitt for rtorrent for å kunne overvåke progresjonen i opp/nedlastingen på torrent-filene? Vet ikke om alle er så giret på å benytte seg av terminal og SSH hele tiden. :/ Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 (endret) TorrentFlux er en bra klient, men det er en webbasert klient. Så cronjob funker neppe her, kjører det sjøl da. Men hva var galt med løsningen jeg skrev? EDIT: Tja, er bare å søke på nettet det. Det finnes kanskje. Men det må bli noe webgrensesnitt eller et eget program hos hver bruker som kobler seg opp EDIT2: Du kan bare restarte Apache for å stoppe torrent i torrentflux. Alle torrent stoppes når apache blir restarta, så midt på natta så vil alle torrent stoppe siden at apache restartes da. Eneste løsning jeg fant på det var å hindre at apache restarter og ber den om å reloade istedenfor Endret 14. februar 2008 av AlecTBM Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 TorrentFlux er en bra klient, men det er en webbasert klient.Så cronjob funker neppe her, kjører det sjøl da. Men hva var galt med løsningen jeg skrev? Har jeg sagt det er noe galt? Har ikke testet det ennå. Holder på med rtorrent akkurat nå har to servere som jeg tester hver torrent-klient på. EDIT2:Du kan bare restarte Apache for å stoppe torrent i torrentflux. Alle torrent stoppes når apache blir restarta, så midt på natta så vil alle torrent stoppe siden at apache restartes da. Eneste løsning jeg fant på det var å hindre at apache restarter og ber den om å reloade istedenfor Ikke dumt. Finjusterer litt her og der i Apache akkurat nå. takk for forslaget Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Trudde du mente at løsningen var for vanskelig. Jeg vet hvordan du kan stoppe torrentflux Men starte det blir vanskeligere Ser forresten etter et webui til rTorrent nu Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 14. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2008 (endret) Finner ennå ingen måte å kunne reaktivere torrent opp/nedlastingene etter at jeg har restartet Apache2. Fant et gui: nTorrent. Skal undersøke det nærmere nå Trenger som sagt ikke noe annet enn et lite "Status" vindu på de forskjellige torrentene. Tenker å kjøre den løsningen hvor jeg legger torrent-filene inn i en delt mappe på serveren så de aktiveres. Testet og fungerte med TorrentFlux. Spent på rtorrent nå Edit: Kanskje en "aktiver" "stopp" knapp hadde vært praktisk og. Vet ikke helt ennå.. Endret 14. februar 2008 av mogie Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Jeg trenger et WebUI da. Siden rTorrent ligger på servern min, som kun har CLI Lenke til kommentar
Jonas17 Skrevet 14. februar 2008 Del Skrevet 14. februar 2008 Les https://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=10571671 Står om web og rtorrent. Lenke til kommentar
