Dødt HK, eller PSU?
Lurer på om det er HK eller PSU som har tatt kvelden..
Har følgende komponenter:
AMD 64 x2 duial-core am2 4800+ cpu
Asus M2n32 WS pro HK
Geil 2 GB ram
Mist 500W PSU
MSI Gforce 7900 GTO
Følgedne har skjedd:
- maskinen ville ikke starte. Eneste som skjedde når jeg trykket på "power on", var at en pære på HK'et lyste grønt, og at viftene for psu og cpu startet for så og stoppe (ette ca 1 sek)
- tok ut minne, cpu, skjermkort osv.. etter å ha tatt cpu ut og satt den inn igjen, så starter nå viftene på både cpu, psu og skjermkort. De går til jeg slår av strømmen.
Problemet er da som følger:
- når jeg kobler skjermen til så får jeg "no signal" evnt "check cabel" melding. Har prøvd med både vga- og dvi-kabel.
- får ingen pipelyder fra HK'et når maskinen starter... absolutt ingenting..
- kan også nevne at jeg hørte en "liten-bit-i-skjermkortet-som-er-løs" lyd når jeg tok ut skjermkorter. Usikker på hva dette er..
- prøvde å resette CMOS.. uten at det hjalp..
Så hva tror dere? Skjermkort, HK eller psu? Er litt knotete i og med at jeg ikke har noen som kan prøve delene mine (eller noen jeg kan låne deler av)..
- skal kjøpe ett 7900GTO til, og proøve med det.. så enten er det det gamle kortet mitt som har dødd, eller så må jeg har nytt HK, og kan da kjøre SLI - håpe håpe. :)
Endret av Mathis
