steaamo Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Har problemer med Gigabyte Ga-7vrxp og disk innstalasjon (operativsystem). Har ata-100 disker tilkoblet IDE1 og cd drive på IDE2 med ata100 kabler. Går i feil ved innstalasjon av operativsystem,har prøvd både xp og win2k diskene har vært satt som fat32 eller ntfs,samme problemer. Har lagt inn xp på den ene disken ibm ata100 på en annen maskin og der funket denne disken.Flytten disken over til Ga-7vrx kortet maskinen startet da opp, men går i feil ofte og restarter. Prøvde å legge inn office 2000 ,det gikk ikke lese skrive feil meldinger,feil på diverse filer.Dette er som regel problemet at den melder feil på filer). Har atlon xp 2200+ med 2.stk apacher 256mb ddr ram 333mhz 2700. Noen gode tips, kan det være feil på IDE kontrolleren og hva kan jeg prøve for å finne problemet. saa Lenke til kommentar
Trono Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 Hmm.. jeg hadde et lignende problem på en gammel P166 jeg hadde. Da var det rett og slett cache minne på hovedkortet som var defekt. Men dette kan skyldes mye. Jeg tror nok mest på muligens dårlig kjøling på CPU. Såvidt jeg vet kan dette også komme av dårlige rambrikker etc. Typisk at det "vipper" på kanten mellom å fungere og ikke fungere. Får det høy load så feiler den. Prøv å gå inn i BIOS og slå av CPU L2 cache, sett ned FSB'n o.l. og se om noe hjelper. En kammerat av meg hadde forresten også et liknende problem. Da fant han til slutt ut at han hadde satt på CPU vifta "feil vei" Lenke til kommentar
