Myou Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Hallo. Fikk idag WD7 Ibanez weeping demon (effekt/WAH - pedal) i posten. Fant fort ut at det ikke fulgte med noen strømadapter, og jeg finner heller ikke noe sted hvor jeg kan stappe inn ett par batterier. Noen som har forslag? Kan jeg bruke noe annen type adapter her i huset. Fant nemlig en men er temmelig usikker på hva slags spenning pedalen kjører på. Googlet, men får mange ulike svar. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Den bruker nok en vanlig uregulert 9- volts strømforsyneing, med minus på senter, men i manualen ser du hvor batteriet skal settes inn. http://www.ibanez.co.jp/world/manual/tone-lok/wd7.pdf Lenke til kommentar
Myou Skrevet 11. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2008 Ahhh. dæven, takk for hjelpa, var ganske sikker på at jeg ikke skulle få spilt noe idag. Men pdf'en funka! Lenke til kommentar
Innos Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Så og si alle pedaler går på 9-volts batteri, og strømforsyning følger svært sjeldent med. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Du kan bruke hvilken som helst strømforsyning med minus på senter, som er på 9 volt. Pass bare på at den leverer mer mA (milliampere) enn det pedalen krever. Enkelte tror at det er noe "magisk" med strømmen i sånne strømforsyninger, og påstår at det er "myye bedre lyd" hvis man kjøper en dyr dings til over tusen kroner. Jo tøffere navn og høyere pris, jo bedre. Spør du meg, er det bare bløff. Får pedalen nok strøm, funker den fint. Skulle likt å se en blindtest der man kan høre forskjellen på en overpriset duppeditt med fancy navn, og en stor nok sak fra Clas Ohlson. Lenke til kommentar
Innos Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Har opplevd noe ulyd i en multieffektpedal pga feil strømforsyning, men var nok noe som ikke stemte der. Tror heller ikke det har noe for seg med svindyre strømforsyninger. Ville nok selv bare kjøpt en liten og kjekk en fra ebay med mange kontakter, og evt. brukt et overspenningsvern om jeg var redd for å ødelegge dem. Tror derimot at et oopladbart 9-volts batteri er like så greit når det er snakk om én pedal. Lenke til kommentar
Myou Skrevet 12. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2008 Jeg kjører fra forsterkeren --> effektboks m/strømforsyning --> effektpedal m/batteri. Funket flott. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 Bruker selv et BOSS PSA-230P 9V adapter med denne pedalen, fungerer helt greit. http://www.sound1.com/portal/asp/produktde...Produkt_ID=1217 Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 Tror heller ikke det har noe for seg med svindyre strømforsyninger. Ikkje det? Greit, har du 1 eller 2 pedalar har det lite for seg, men med ein gong du kjem opp i 4-5 og kanskje fleire er det ikkje mykje lurt å berre køyre eit adapter med daisy-chain. Lenke til kommentar
Innos Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 Hvorfor ikke? Om det er fordi det blir for lite strøm, så er det ikke å putte daisy-chain på et vanliga adpter jeg tenker på. Tenker på å kjøpe et adapter som stock har mange kontakter, og som klarer å levere strøm nok til seks pedaler. Sikkert greit å ha noe mer solid om du giger mye, så sier ikke at det er helt bortkasta, i hvert fall ikke for alle. Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 (endret) Ei skikkeleg straumforsyning leverer mykje reinare og meir stabil straum enn eit adapter. Det forlengar levetida på pedalane, forhindrar brum som igjen gir utslag i lydkvalitet og mindre signaltap. Det er ikkje berre antal mA som tel. Ugjevn eller dårleg straumtilførsel kan faktisk øydeleggje mange pedalar. Endret 12. februar 2008 av KimNK Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 Ei skikkeleg straumforsyning leverer mykje reinare og meir stabil straum enn eit adapter. Det forlengar levetida på pedalane, forhindrar brum som igjen gir utslag i lydkvalitet og mindre signaltap.Det er ikkje berre antal mA som tel. Ugjevn eller dårleg straumtilførsel kan faktisk øydeleggje mange pedalar. jeps, og man får kjøpt masse spesial strømforysninger som er laget for fler pedaler.. f.eks voodoo labs Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 (endret) Joda, Voodoo labs er sikkert fine de, men prisen på 2000 kroner er jo hinsides enhver fornuft. Varenummer 32-8529 hos clasern koster 330 kroner, og leverer 3 Ampere regulert strøm ved 9 volt. Det skulle holde til å drive et par pedaler uten problemer. Prisen er en seksdel. Det er helt greit at man flotter seg med Voodoo Labs, men det er ikke det samme som at det er nødvendig. Endret 13. februar 2008 av CastorFiber Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 En Weeping Demon trekker 35 mA max. Omtrent ingen pedaler trekker særlig mer enn 50 mA. Et vanlig adapter som f.eks Boss PSA-230P på 500 mA til ca kr 250 driver lett 4-5 pedaler. http://www.ibanez.co.jp/products/images/ef...008/pdf/WD7.pdf Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 På papiret, ja. i praksis, nei. Den klarer å drive 4-5 vanlege pedalar, men langt fra optimalt. Har køyrd 2 Boss-pedalar på adapteret du viser til jon, og det gikk forsåvidt fint bortsett frå ein del støy. Men 3 pedalar og fleire sleit den med. Masse brum, popping og rot. Men sei at du har 5 pedalar til 1500kr stk. Då er du oppe i 7500,- Billegaste T-Rex fueltank kostar 7-800kr, den største 1100. Totalt verdt det. VoodooLab PedalPower Plus2 kostar 2000kr, ja, men det er lett den dyraste straumforsyninga på markedet i dag. Ein vanleg PedalPower er betydleg rimelegare. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 På papiret, ja. i praksis, nei.Den klarer å drive 4-5 vanlege pedalar, men langt fra optimalt. Har køyrd 2 Boss-pedalar på adapteret du viser til jon, og det gikk forsåvidt fint bortsett frå ein del støy. Men 3 pedalar og fleire sleit den med. Masse brum, popping og rot. Har lenge kjørt 3-4 pedaler med et PSA-230P og har null problemer med støy, popping eller annet "rot". Så for mitt (og mange andres) vedkommende stemmer praksisen med papiret. Lenke til kommentar
