Reboot ved oppstart. Går i loop.
Hei, da jeg idag koblet til datamaskinen etter og ha vert på et LAN i helgen, og skulle slå den på rebootet den nesten med en gang datamaskinen kom på, dette går i loop, med en gang den rebooter starter den på ny og det samme skjer igjenn.
Kan dette være noe skade på skjermkort eller noe...?
Jeg får ikke til og trykke F2 og konne inn i BIOS eller noe, hva bør jeg gjøre?
Det varierer også når den rebooter, av og til er det når windows loader mens de fleste gangene er det når den svarte skjermen kommer opp med mye hvit tekst, det normale.
Noen ganger får jeg også alternativ om å starte opp i sikkerhetsmodus og det der, men jeg kommer ikke lenger den når windows loader. (Den "baren" går frem)
PC-en min er en CyberCom snart 4år gammel. Ferdigbygget. (ikke bygget selv)
Håper på et raskt svar! :)
Pussig det med at maskiner skal streike når man kommer hjem ifra lan.. Har skjedd 2 ganger med meg, og ene gangen hadde jeg lignende problem som deg (klarte ikke å boote, bare restartet) å andre gangen så låste maskinen seg ved boot, og begge gangene skjedde det første gang jeg startet maskinen etter ett lan..
Men prøv å flekk inn Windows platen, å se om du får bootet fra den :)
Ut med alt du ikke trenger for boot.
1 hdd 1 minne brikke(bytt om,flere slot)
Sjekk at alt vifter er rene og at alle går.
Psu kan det være,ja da må du skaffe deg et multimeter og måle.
Prøve komponeter i annen pc,kan vel bli litt problemer ettersom den
er 4år gammel nå.
