Samme feil i chkdsk hele tiden
Jeg får feil hver gang jeg kjører chkdsk.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Deleting index entry cookies.txt in index $I30 of file 7861.
Deleting index entry THEWED~1.TOR in index $I30 of file 21396.
Deleting index entry THEWED~1 in index $I30 of file 25432.
Index verification completed.
Filnavnene som kommer opp varierer fra gang til gang, men $I30 er bestandig der.
Er det noe jeg kan gjøre for å fikse dette, eller er harddisken rett og slett skadet?
Først last ned og kjør CCleaner
Dette kan skje i mapper med mange filer.
CHKDSK /F kan fixe dette.
Vil foreslå at du kjører fra recoveryconsole.
http://itpro.no/art/9467.html
Først CHKDSK /F så CHKDSK /R
Går dette greit,sjekk disken
Fra win Hd Tune kjør error scan.
ultimatebootcd kjør test for ditt disk merke.
Har /r og /f-et før, men samme feil gjenoppstår. Kan sjekke hva som skjer med CrapCleaner senere i dag.
  • 2 uker senere...
Tror ikke det er harddisken som er problemet lengre. Satte den inn i en annen PC og kjørte chkdsk der og det ga ingen feil. Tilbake i min PC var det rett på de samme en gang til. Fikk akkurat blåskjerm igjen også, og det skjedde pga. kopiering fra en disk til en annen.
Slik jeg ser det er det enten hovedkortet, SATA-kabelen min eller en eller annen innstilling.
Du skal ikke se bort fra at det er RAM det er noe galt med. Memtest86+ burde kunne avsløre det. Evt se hvordan maskinen oppfører seg når du tar ut en og en brikke, om du har flere.
Har koblet fra en av harddiskene mine nå og byttet kabel på C-disken min, og det ser bra ut enda. Skal prøve med litt kopiering mellom diskene senere for å sjekke.
Endret av Jckf
De diskene jeg har i PC-en er 320 GB, 250 GB og 500 GB. C-disken min er den på 320 GB og den på 250 GB har jeg brukt til pagefile (ikke alle 250 GB, nei. 6 GB). Nå har jeg koblet fra pagefile-disken min og byttet kabel på C-disken, og alle problemer er som forsvunnet. Da gjenstår testing av kabel og pagefile-disk, selv om det ikke skal være feil på noen av dem i følge en annen PC.
Unnskyld for dobbel/trippelpost og dårlig oppdeling av tekst =p
  • 3 måneder senere...
Bumper denne. Fant akkurat ut at jeg får samme feilmelding på laptoppen min, og $I30 går igjen der. Kanskje det er noe programvare jeg har som skaper dette?
Jeg bruker O&O Defrag 10 for å defragmentere, og det er det eneste jeg kan tenke meg at kan ha skylden.
