Jave Skrevet 18. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2003 finnes det no program som fungerer som ei vekkerklokke? sånn at man kan stille den inn på et viss tidspunkt og så ringer den eller sier "wake up" eller noe. Lenke til kommentar
Donk2k Skrevet 19. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2003 JA da. Jeg har en PLUGIN til Winamp. Den funker som vekkeklokke. Du kan stille tid, sang, dager i uka, tidspungt, volum og mye mer... Jeg kan sende det til deg i en mail. (Hvis du vil ) Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 19. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2003 Her har du vel en 200 stk: www.download.com Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2003 Sett biosen til å starte PC'n på et bestemt tidspunkt. (Da kan du ha PC'n av om natta) Så legger du inn Winamp i start-mappa, sett winamp til å starte sangen automatisk når winamp starter, velg passende sang eller spill inn din egen "god morgen"-melding. PS. Bør testes ut før du stoler 100% på at det funker.. Lenke til kommentar
HoZZy Skrevet 19. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2003 hvordan gjør eg at winamp starter automatisk på en sang i oppstart? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 20. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2003 [off topic] med tanke på strøm, er det ikke billigere å kjøpe en vekkeklokke til 100,- om du skal bruke den over tid? [off topic] Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2003 [off topic] med tanke på strøm, er det ikke billigere å kjøpe en vekkeklokke til 100,- om du skal bruke den over tid? [off topic] 0,5kr/kWh/100kr = 200kWh = 200W PC stående på i 1000 timer (= 6 uker). Eller med trisket mitt: PC slått av (kun med standby-forbruk på 5W + skjerm i standby 5W, starter automatisk etter bios-timeren) = PC i standby i 20.000 timer = 2,3 år) Og når man tenker på at det bare er 1/4 av året som man ikke trenger de 200W (på) eller 10W (standby) til oppvarming av huset så kan du bruke PC'n som vekkeklokke i 4x så lang tid før det heller lønner seg å kjøpe en vekkeklokke for 100 spenn. For ikke å snakke om hvor mye deiligere det er å våkne til valgbar favorittmusikk i stedet for piiiiiip - piiiiiip - piiiiip. Lenke til kommentar
Lemric Skrevet 20. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2003 Vel, winbar har en klokkefunksjon... Det er en kjekk liten vekkeklokke der oxo, men jeg vet ikke helt hvordan den funker... Har ikke prøvd den selv... =) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2003 hvordan gjør eg at winamp starter automatisk på en sang i oppstart? 1. Legg en snarvei til winamp i startup-folderen din (Den som ligger under startknappen -> Programmer) Da starter winamp når PC'n starter. 2. Sjekk innstillingene i winamp. Der en plass skal du kunne krysse av for å starte å spille straks winamp starter. Lenke til kommentar
kyllingvippen Skrevet 21. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2003 Hadde ikke Win98 en sånn Vekkerklokke funksjon? Brukte den flere ganger, men de fjerna den i de nyere systemene Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 må jeg ha pc'en i standby modus for at den "wake on (set date) saken skal funke? Får det ikke til! Standby = bråk desverre... Vil ha den HELT av Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Sett biosen til å starte PC'n på et bestemt tidspunkt. (Da kan du ha PC'n av om natta) Så legger du inn Winamp i start-mappa, sett winamp til å starte sangen automatisk når winamp starter, velg passende sang eller spill inn din egen "god morgen"-melding. PS. Bør testes ut før du stoler 100% på at det funker.. hvilke innstillinger gjør jeg dette under?? eller må jeg ty til noen "F5" trix :wink: ? Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 må jeg ha pc'en i standby modus for at den "wake on (set date) saken skal funke? Får det ikke til! Det skal ikke vere nødvendig, ikke når du stiller på det i bios. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 må jeg ha pc'en i standby modus for at den "wake on (set date) saken skal funke? Får det ikke til! Standby = bråk desverre... Vil ha den HELT av Bråk? Kobler du virkelig ut stikkontankten hver gang du slår av PC'n? Hvis ikke, så er det det jeg mener med standby. Altså at PC'n er skrudd av, men at du ikke har koblet ut stikkontakten. Akkurat som når du skrur av TV'n. Den står i standby og (med et lite rødt lys), bruker kun ca 5W med effekt, og har strøm på elektronikken som mottar signaler fra fjernkontrollen. Altså ikke bare med skjermspareren på, eller i de hvilemodusene der viftene går, og det er spenning på både ram og prosessor. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Sett biosen til å starte PC'n på et bestemt tidspunkt. (Da kan du ha PC'n av om natta) Så legger du inn Winamp i start-mappa, sett winamp til å starte sangen automatisk når winamp starter, velg passende sang eller spill inn din egen "god morgen"-melding. PS. Bør testes ut før du stoler 100% på at det funker.. hvilke innstillinger gjør jeg dette under?? eller må jeg ty til noen "F5" trix :wink: ? Du må normalt trykke F1 eller "del"-tasten for å komme i biosen. Deretter er det bare å bla seg frem i menyene på vanlig måte. Let etter "Wake on events" under "Power management" menyen. Der skal du kunne stille dato og klokkeslett for når du vil PC'n skal starte. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Simen prøvde du å si at i bios på nyere hovedkort kan du stille inn når maskinen skal boote så da er det bare å skru den helt av og la kontakten være i? Dette kan jeg Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Eller bruke control panel > Scheduled tasks :-) Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Eller bruke control panel > Scheduled tasks :-) den er ikke god prøvde meg på noe sånt en gang funka ikke bruk mobilen du nesten alle mobiler har alarm så Lenke til kommentar
Medrakil Skrevet 16. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2003 Dette hørtes da dritfett ut, og jeg vurderte det selv og, helt til jeg kom til å tenke: Er det ikke litt upraktisk at winamp starter og det kommer musikk HVER JÆ**A gang du starter pc'n? Og hvis dette er en sånn "daily'' funksjon, så må du jo skru den av i helgen osv. Jeg ville kjøpt en radiovekkerklokke elns... Lenke til kommentar
