Spill oppsett - Ca 12k.
Jeg er egentlig fornøyd så lenge ytelsen i wow er ok inntil jeg finner meg noe nytt å spille :p Noe jeg ikke ser en god grunn til at den ikke skulle være.
Bygger du denne for wow!!!! Dattera mi spiller wow (ja jeg er så gammel....) med en HP Laptop med ATI Mobility Radeon 9200 relativt greit.....
Litt overkillmaskin til wow kanskje.. he he....
Maskin er bestilt.
Spørsmål:
(Had to come ey ?)
Hvilket raid oppsett ville dere gått for ? Jeg har nå kjøpt enn HD på 10 000 RPM for windows (hovedsaklig hvertfall) Også har jeg kjøpt enn på 500gb for spil etc. Pluss, at jeg har fra før av, enn hundre og noe gb harddisk med bare musikk på.
UT3 vil i alle fall gå helt greit, det går som en drøm med ett 3870 også (det meste gjør egentlig det), regner med de fleste andre spill vil gå bra også - med unntak av Crysis da som ikke går spesielt bra på noe da, men så er egentlig Crysis bare en hundebæsj pakket inn i glanspapir.
Antistatisl lenke behøver du ikke, du kan "lade deg" ut ved å ta godt tak i ramma på den gamle pcen din med kontakta i (behøver ikke være slått på), unngå å røre kontaktpunkter på ram og kort osv og ikke minst unngå å stå på teppegulv så går det bra.
Skal du kjøre raid må du ha to eller flere like (eller tilnærmet like til nød) harddisker.
Åh, det med raid var jeg ikke klar over faktisk. Jaja, da blir vel ingenting da :p
Crysis er som du sier, hundebæsj pakka inn i glanspapir. Så den kunne jeg ikke brydd meg mindre om. Men men.
Deler er bestilt fra butikkene Netshop, Amentio og DVD-en fra Direkteshop. Skulle bestille prossessor fra Amentio, men så fant jeg ut at den kommer ikke på lager før i april, så jeg tok den heller bare ifra netshop.
Hvor lang leveringstid kan jeg forvente tror du ?
Vanskelig å si - Netshop er raske hvis varen er på lager - Amentio har jeg ikke brukt.
Glad for å se at det er flere som har gjennomskuet Crysis - makan til opphypet skrot skal man lete lenge etter, virker som om utviklerne fant ut at de hadde glemt selve spillet blant alle glansbildene et par dager før de skulle gi det ut.
