Spill oppsett - Ca 12k.
Jeg har sett på og vurdert ny pc.
Jeg har satt sammen dette oppsettet. Hva synest dere om dette ?
Maskina skal i hovedsak brukes til spilling.
Jeg har valgt å være litt fremtidsrettet når jeg fant meg deler. Så den holder enn stund hvertfall.
Kom gjerne med innspill.
Endret av krattlusker
synes oppsettet ditt e veldig bra og fremtidsrettet, men............hehe. det kommer alltid et men...
eneste eg vil cicke på e valg av kabinett. det va kjedelig og triste greier
ville satset på en av disse to:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=326306
denne har eg sjøl og e kanonfornøyd
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330958
de koster litt mer ,men de tar seg mye bedre ut. et par 120mm vifter med blå led i så blir det ganske så stili (hvis du liker sånt i hele tatt då selvfølgelig)
velger du sølv-utgaven av dette kabinettet e det montert et rack i siden der man kan plassere 4 stk 120 mm vifter. det følger ikke med til den sorte selv om det e samme pris. det skal og nevnes at kabinettet e ikkje "tett" .gitter på begge sider, under og foran. de er åpne
Endret av gjeewaytee
Hm.
Altså.. Trenger jeg ærlig talt 4x vifter i kabinettet ? >_> Jeg har ingen store planer om å klokke så o;
hehe. skjønner poenget ditt ang vifter og at du ikkje har planer om å klokke, men det sier de alle og så plutselig.....sånn va det hverfall med meg. så lenge det funket tenkte eg, men når eg begynte med klokking og såg tildels store forbedringer så va det gjort hehe
hvorfor skulle den ikkje passe. skjønte ikkje heilt kor du ville med den.....
drivere til 64-bit kommer litt etter litt. e faktisk ikkje så gale. så du trenger ikkje tvile på den avgjørelsen etter min mening. kanskje endel små-programmer som du e vant til å bruke som ikkje vil virke og gamle spill
64-bit e definitvt fremtiden så eg hadde slått til der :yes:
Oppsettet ser veldig bra ut. Du kan jo spare penger ved å velge et hovedkort uten SLI støtte ettersom du ikke bestiller to skjermkort nå, men det kan jo hende at du tenker litt fremover i den forbindelse. Egne erfaringer med SLI er at det må jeg bare ha, men har aldri brukt det :p
Har et forslag til kabinett. Har bygd i det før og følte meg bortskjemt med plass og funksjkoner:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330004
Det er ofte mye tull med Nforce baserte hovedkort (som du må ha for å kjøre SLI), de tar kvelden altfor ofte, kompatiblitetsproblemer er vanlig, trøblete bios og ikke minst en enorm varmeutvikling - spesielt ved overklokking. Om de er noe værre med ett eller to skjermkort i er vel tvilsomt.
Endret av PerUlv2
Hvis du ikke skal kjøre SLI finnes det lassevis av hovedkort som er bedre enn Nforcekort i prisklasser fra 600-2000kr, spørs hvor mye penger du skal legge i hovedkort. Abit sine P35 kort er meget bra, det samme er Asus, Gigabyte og MSI sine, litt dyrere er X38 baserte kort - spiller ingen rolle hvilket - alle er meget bra.
Ang. kabinett så sier jeg meg temmelig uenig med de andre innleggene her. Med mindre du trenger plass til mer enn 3 HDD'er så er Lian Li kabinettet glimrende. Byggekvaliteten er superb og det er god kjøling. Sitter en 120mm vifte i front, en bak, en i siden og PSUen suger luft inn fra toppen (monteres altså opp-ned). Dessuten slipper du glorete neonlys. Stilrent og pent.
Er ellers enig med folk her om at GTS 512MB er et bedre valg enn GTX og at et Intel-basert hovedkort er å foretrekke fremfor nVidia dersom du ikke er nødt til å ha SLI. Du kan også vurdere X38-kort (feks Gigabyte DQ6, eller Asus p5e) og 2 stk HD3870 i Crossfire. Da får du bedre ytelse enn ett GTS 512MB (men koster seff noen hundrelapper mer).
Til gaming vil jeg anbefale XP som OS. Kjører selv dual-boot med Vista og XP nå pga problemer med en del spill i Vista (samt dårligere ytelse).
Har du sett på gameroppsettet til hardware.no? Hvis du skal ha SLI er det et knallbra oppsett. Bare bytt ut kabinettet med noe bedre, feks det du allerede har i ditt oppsett. Antec P182 er også veldig bra og har plass til det meste.
Edit: Her har du en link: https://prisguiden.no/vis_handlevog...?waggon_id=2738
Med mindre du er kresen på lyd så holder som regel lydkortet som er integrert på hovedkortet.
Endret av Hugo_Hardnuts
