Har vansker med å få driver til 8800 installert!
h4lv0rs3n
Hei, jeg har akkurat kjøpt meg XFX GeForce 8800GT 512MB. jeg får ikke installert driver på vistaen min. Når jeg enten setter inn CD-en eller laster ned så står det :
The VGA detected seems not XFX's product. Please go to www.nvidia.com to get the driver for the other NVIDIA VGA.
____
Noen som kan hjelpe? hva kan jeg gjøre for å fikse dette? trenger driver.
Når jeg laster ned driveren står det :
The NVIDIA Setup program could not locate any drivers that are compatible with your current hardware. Setup will now exit.
Hva er det som skjer?
Prøv en av disse driverne. Jeg har testet den 171.16 og den fungerte veldig bra.
Eller gå til XFX og last ned fra de.
Jeg har også fått opp den meldingen du får, men både den 171.16 og driverne på XFX-siden løste problemet.
Genesis; Nei :) Da får man opp en annen feilmelding som går direkte på 32bit vs 64bit. Har som sagt fått samme meldingen selv, så det er vel noe småbugs :hm:
Endret av cheeba
Alt fra start vil vel ikke si innstallere ALT på nytt? For det trenger du ikke altså :)
Avinnstaller alt av drivere du har lagt inn og prøv på nytt. De driverne jeg linket til skal fungere. Fant du riktig på XFX-siden forresten? Bruk serienummer eller varenummer så kommer du til rett driver.
Jeg vet ikke helt hva det kalles det jeg har gjort nå 2 ganger. Det eneste jeg vet er at jeg har "2" Windows.Old mapper i C\: disken min.
Jeg skal prøve å slette alt av drivere nå.
EDIT: Ingen ting hjalp. får ikke til å installere driverene til XFX kortet mitt.. ikke fra www.xfx.com eller fra Driver CD som følger med.
Jeg gjør meg klar for å bli kvitt alt sammen.
Jeg vil formatere!
Endret av h4lv0rs3n
Som sagt så er du ikke den første som får den feilmeldingen, og en formatering skal ikke være nødvending. Men det kan jo være sunt å få ryddet opp litt av og til uansett, hvis du bestemmer deg for å gå så langt :)
Er ikke hjemme nå så jeg får ikke gitt deg skikkelig "guide" på hvordan jeg gjorde det.
Men se om denne driveren hjelper da.
Det er også noe ang INF-filen, men det slapp jeg å begynne å rote noe med. Jeg lette etter flere driver og de jeg allerede har nevnt fungerte bra hos meg.
Det kan være nyttig av og til det :)
Men bare så du er forberedt på det; du skal ikke se bort ifra at du får samme problemet etter at du har formatert. Bare så du ikke tror du har gjort noe riv ruskende galt underveis i formateringen :)
Men det skal nok løse seg etter hvert.
Hva slags maskinvare har du ellers forresten? Ikke at det har noe med problemet å gjøre altså, bare for nysgjerrighetens skyld :)
