kan bare ha 1 enhet på IDE kabelen
jeg har 2 harddisker og 1 dvd rom ,
1 ide kabel, som støtter 2 komponenter
hvis jeg skal få start på PC-en , så kan jeg bare ha en enhet tilkobblet , setter jeg begge HDD'ene til ide kabelen, så finner PC-en ingen enhet, hvis jeg setter en HDD og dvd rom, så finner den heller ingen, så her kan jeg rett og slett bare kjøre 1 ting, jeg har jo selvsagt klart å få brukt 2 på en gang før, nå så kan jeg ikke det...
noen som kan hjelpe meg?
HK : asus p5b delux wifi
føler meg litt lurt, det er faktisk bare 1 ide kabel inngang på HK'et.. :p
men dvd-rom'en bruker jeg aldri allikevell ... men hadde vært greit å fått til begge HDD'ene
Endret av toazty
  • 3 uker senere...
Jeg har nå 2 harddisker på mitt HK på en IDE kabel. Kan jeg sette inn en 3 harddisk?
Ja, men då å du bruke ein anna IDE-kabel. Om du har ein som går til DVD-Rom eller CD-Rom kan du kople deg på den. Du har normalt to IDE-portar på eit hovudkort, kvar av dei kan koplast til to einingar. Skulle du kome i ein situasjon der det er fullt finnes det PCI-kort med IDE-portar som gjev deg fleire. Har du eit hovudkort med S-ATA-portar kan du kjøpe S-ATA-harddisk.
Eg har hatt nokre problem med IDE-kablar og Master/Slave opp gjennom åra, fant til slutt ut at det enklaste var å bruke CS. Ikkje alltid det fungerte, sjølv om alle jumpere var plassert riktig.
Endret av Zeph
