Snusi sin treningsdagbok
Snusi
Har aldri tatt handtlene i incline før jeg har tatt benk, så vet ikke helt hva jeg klarer, men du har rett i at jeg var bra sliten... :)
Et annet spørsmål:
Hvis jeg skal trene meg opp til f.eks 15RM, hvordan blir det i forhold til 1RM? F.eks i benk...
Endret av Snusi
Rygg/biceps
Chins (rekord: 11)
4 rep for oppvarming
Til max:
5kg: 6 rep
10kg: 2 rep
0kg: 6 rep
Herre, denne øvelsen tar så sinnsykt på!
Negative chins (hopper opp, 3-4 sekunder på nedturen):
2x5 reps
Måtte nesten legge meg ned etter denne...
Rygghev:
10
15kg: 15
20kg: 15
Stående roing med stang:
stang
2x8x45kg
10x40kg
Pulldown smal grep på stangen:
10x45kg
2x60kg (noen halveis nedtrekk etter de to fulle)
Stangcurl:
10x19kg
8x21,5
6x21,5
Preachercurl:
9x14kg
11x14kg
Kommentar:
Veldig bra trening, fremgang på alle kanter. Kjørte meg skikkelig ut, den følelsen er helt fantastisk etterpå. På de negative chinsa har jeg muligheten til å slite meg ut og jeg benytter muligheten! ;)
Kom hjem fra trening og fant et brev fra politihøgskolen i posthylla mi: jeg kom inn til neste runde :D Da ble dagen topp!
Det er 7-8 uker til den fysiske testen. Tips til hvordan jeg skal legge opp treningen?
Dropper markløft pga kneet mitt. Vil belaste det minst mulig. Skulle gjerne tatt det, men venter. Ang benk kjører jeg to ganger i uken.
Akkurat nå tar jeg 6-7 på 60 (tror jeg). Hvis jeg setter målet på f.eks 12, er det da lurt å trene en vekt som jeg klarer 12 med, så bygge oppover slik at jeg hele tiden klarer 12? Eller hvordan gjøre dette?
Skuldre
Sittende skulderpress:
12x5kg
12x7kg
12x7kg
Liggende roing på benk (Posterior Deltoid):
15x12kg
15x15kg
15x20kg
Utoverrotasjon med kabel (rotator cuff):
15x2,5kg
12x2,5kg
8x2,5kg
5x2,5kg
Kommentar:
Har litt vondt høyre skulder så tar det rolig på øvelsene. Ingen av øvelsen gjør vondt, men har litt vondt nå f.eks. De to siste øvelsene var nye. Den siste øvelsen tok på de indre musklene i skulderen og fungerte som juling. Siden jeg bare tar 2,5kg må jeg være svak i denne muskelaturen. Ellers veldig fin dag!
Utoverrotasjon med kabel:
Musklene som blir trent:
Subscapularis må du rotere innad for å få trent, den blir faktisk strukket når du kommer til ytterstilling. Når du trener rotator cuff så er det lurt å kjøre høyreps, jeg bruker 20-30 reps må mine pasienter til å begynne med. Etterhvert kan vi gå ned til lavere reps. Hovedfunksjonen til disse musklene er som du sikkert vet å stabilisere skulderleddet som er et ustabilt ledd. Jeg anebfaler deg å kjøre litt mer høyreps og kanskje ta med innadrotasjon så du får med den siste muskelen også :)
Hvis du sliter med vondt kne i eks mark og bøy (bøy belaster knærne mer enn mark om du kjører diva-style, dvs armer bredere enn ben) så kjør høyreps (minst 15) på en sånn vekt at det er omtrent smertefritt, ihvertfall ikke blir værre enn smertene du føler til vanlig.
Tusen takk for tipset! Skal jeg så absolutt gjøre! Både når det gjelder skuldre og bein.
Men hva er det for slags skade jeg har i skulderen? I visse bevegelser knekker svakt der inne når jeg beveger den og av og til kommer det et "sting" av smerte (ikke spesiellt vondt) når jeg har den stille.
Om du greier å tegne inn på et bilde av skulder, eks det ovenfor hvor smerta sitter så kan jeg kanskje finne det ut for deg.
Er veldig vanskelig å si, men se på det bildet som jeg la ved. Trekk en strek fra "t" i "Front" som streffer Supra. Der omkring er det. Altså ganske langt oppe og ut på skulderen. Merker at jeg har endel vondere enn i går. Regner med at jeg det er fordi jeg trente skuldrene i dag, men siden jeg ikke hadde vondt under trening regnet jeg med at det var greit. Takknemlig for all hjelp! :)
Ps. Hvis det har noe å si trener jeg 5x8 benk to ganger i uken (altså ganske mye)..
Endret av Snusi
Prøv å kjenne hvilke spesifikke aktiviterer som gjør smertene værre, evt om det er ting du føler at gjør det bedre, eks ei god natts søvn. Prøv å styre unna ting som gir noe særlig større smerter fram til du skal på nimi. Jeg bare antar at det kan være supraspinatus som kan være litt trøblete hos deg, men vanskelig å si når jeg ikke får testet det på deg selv. De som jobber på nimi er flinke så er temmelig sikker på at de kan hjelpe deg :)
ONSDAG
Svømming:
Fokuserte på teknikk, kjører bryst, men vurdere å lære meg crawl.
Hvis jeg begynner med crawl, hvor mange ganger må jeg svømme for at jeg skal svømme fortere?
Rygg/biceps:
Chins:
4
4x5kg
1x10kg
5 (max)
Negative chins:
2x6 reps a 2-4 secs
Rygghev:
15
2x15x15kg
Roing:
15xstang
9x50kg
7x50kg
7x40kg
Smale pulldown:
2x10x45kg
Preachercurl (her var jeg ganske sliten og tydeligvis litt bort og jeg presterte å legge på de vektene som jeg skulle ha på stående stangcur):
5x19kg
2x21,5kg
Stangcurl:
4x21,5kg
Kommentar
Gjorde generellt et hakk dårligere enn for en uke siden. Var ganske skuffa, da jeg hadde forventet noe annet. Men jeg tror det var fordi jeg svømte noen timer før. Eller hva tror dere?
Bryst, triceps
Benkpress:
stang
9x60kg
7x60kg
5x60kg
Incline m hantler:
10x10kg
8x14kg
8x14kg
Flyes på flatbenk:
8x10
ikke godt for skuldrene så jeg bytter denne ut med flyes med kabel
Smale dips:
7 (max)
4 (max)
Franskpress:
8x15
8x20
7x25
Crunches i declinebenk:
20
14
Crunches med ball:
15
15
Kommentar
Finfin dag! Godt fornøyd med benkpressen! Det samme med tricepsen, veldig fornøyd med dips. :)
Rygg/Biceps
Chins:
4
5x5kg
2x7kg
4 (max)
Negative chins:
2x5 a 3-4 secs
Rygghev:
15
15x20kg
15x20kg
Stående, fremoverlent roing:
8x50kg
9x50kg
7x50kg
Pulldown:
9x45
10x35
8x35
Stangcurl:
10x21,5kg
8x24
6x24
Preacher:
8x14kg
9x19
5x19
Kommentar:
Veldig skuffet over chins. Gjort det dårligere to ganger på rad. Vet ikke helt hva det skyldes, men får vente å se, kanskje det kommer seg. Andre øvelsene var bra, untatt pulldown, den ble litt slapp. Økte på alle øvelsene unntatt de nevnte.
Ang sykkling: ruten jeg sykler er 7,5km, så jeg syklet opp i ca 12 km/t. Målet neste gang er under halvtimen.
