foenix Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Jeg har fått beskjed om at en fil i win xp er skadet og at jeg må gjenopprette den ved hjelp av instalasjons-cden og trykke "r" . Når jeg setter inn denne og trykker r skjer det ingenting. Jeg får derimot beskjed om å trykke "e" for reperasjon. Når jeg gjør det så får jeg spørsmål om hvilken windows jeg ønsker å logge meg på. Hva skal jeg svare da? Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
sirtommen Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Da velger du c:, sikkert valg nummer 1. Lenke til kommentar
foenix Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 Da velger du c:, sikkert valg nummer 1. Ok når jeg har gjort det får jeg en ny linje der dt står c:/windows> så skjer det ikke noe mer hva gjør jeg så? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Du kan fra ledetekst skrive: chkdsk /r (altså C:\windows>chkdsk /r ) Lenke til kommentar
foenix Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 Du kan fra ledetekst skrive: chkdsk /r (altså C:\windows>chkdsk /r ) har kjørt chkdsk og fått beskjed om at en del filer ble gjenoprettet, men jeg får fremdeles samme feilmeldingen: fil mangler eller er skadet windows/system32/config/system Lenke til kommentar
norbat Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Fra ledetekst, skriv: fixboot Kjør deretter chkdsk /r igjen Lenke til kommentar
foenix Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 Fra ledetekst, skriv: fixbootKjør deretter chkdsk /r igjen Jeg prøvde likegodt å innstallere windows på nytt men fikk tilstadighet beskjed om at diverse filer ikke kunne kopieres fra cden. Problene oppstod egentlig etter at jeg trykket inn en løs ide kabel mens maskinen var i gang. Kasn dette ha ødelagt noe?? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Du får teste disken. Hd Tune kjør errorscan. http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm http://www.ultimatebootcd.com/ Kjør disk test for ditt merke. Lenke til kommentar
norbat Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) Du kan også dobbeltsjekke at IDE-kabelen står 'riktig' i samt at ingen 'pins' er bøyd. Du kan sikkert holde deg til denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=909382 Endret 10. februar 2008 av norbat Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 25. februar 2008 Del Skrevet 25. februar 2008 Har et lignende problem selv! Innstallerte en liten patch på maskinen og fikk beskjed om at en Windows fil ble skadet og at dette kune føre til dårligere stabilitet. Sto at jeg kunne gjenopprette filen med XP SP2 discen. Problemet er da at jeg ikke har denne licens nøkkelen lenger. (Gammel maskin..) Noen andre måter å fikse dette? Får opp masse feilmeldinger hele tide pga. dette Lenke til kommentar
foenix Skrevet 25. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2008 Har et lignende problem selv! Innstallerte en liten patch på maskinen og fikk beskjed om at en Windows fil ble skadet og at dette kune føre til dårligere stabilitet. Sto at jeg kunne gjenopprette filen med XP SP2 discen. Problemet er da at jeg ikke har denne licens nøkkelen lenger. (Gammel maskin..)Noen andre måter å fikse dette? Får opp masse feilmeldinger hele tide pga. dette dersom du kommer inn i windows kan du jo prøve systemgjenoppretting. Ellers kan du ringe Microsoft og få ny kode dersom lisensen er gyldig. Lenke til kommentar
