hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) hei. har kjøpt meg deler og bygd sammen data selv. men har problemer med en pipe lyd ifra den. når den står og går. virker nesten som den kommer ifra hovedkortet. er en konstant pipe lyd. hører den ganske godt. er ikke en beep kode fra hovedkoret men en høyfrekvent suse/pipe lyd. så lurer på hva jeg kan gjøre for å få den vekk? systemet: cpu: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz hovedkort: Asus P5E WS PRO, X38, Socket-775 strøm: NorthQ NQ-4775-1000 Giant Reactor, 1000W minne: Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 2048MB skjermkort: Asus GeForce 8800Ultra 768MB GDDR3 Endret 11. februar 2008 av hanzi6 Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Har du koblet til strøm på skjermkortet? Det kan være PSU som lager denne lyden. Hvis ikke kan det være hovedkort speaker som prøver å fortelle deg en feilkode. Sjekk manualen. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 ja. har koblet til den. to kontakter på selve kortet. er en slags pipe/ulelyd høyfrekvent. er vanskelig og høre akkurat hvor den kommer ifra. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 har også prøvd å koble vekk vifter for å utelukke at det kommer ifra dem. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Start op med minimum av hardware, en rambrikke, uten harddisk osv og test. Ellers kan du jumpstarte psu så får å se om den lager lyden. Husker ikke hvilke to kontakter du kobler sammen i farta, men google så får du svar. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 hadde samme problemet med min gamle psu, skikkelig høyfrekvent "hylelyd". En spole på hk atmed cpu'en som laget lyden (pga vibrasjon elns) bytta psu til en som var mere stabil og lyden forsvant. men det er neppe noe farlig Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 ja er sikkert ikke noe farlig. men er veldig plagsomt. lyden blir borte når jeg tar ut eatx kontakten. den 8 pin,en ved cpu. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) Jumpstart bare PSU og sjekk om lyden er der. http://www.overclock.net/faqs/96712-how-ju...supply-psu.html NB! Ikke kjør PSU på tomgang mer enn noen få sekunder!! Endret 10. februar 2008 av L O G I M A N Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Jumpstart bare PSU og sjekk om lyden er der. http://www.overclock.net/faqs/96712-how-ju...supply-psu.html NB! Ikke kjør PSU på tomgang mer enn noen få sekunder!! Hvorfor kan man ikke kjøre psu på tomgang mer enn noen få sekunder? Er jo bare en vanlig swich mode strømforsyning, blir ikke skadet av å ikke ha last. har i alle fall aldri jeg opplevd. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) har nå testet ved å jumpstarte psu. men lyden blir da borte, pipe lyden er der bare når den 8 pin kontakten sitter i. er det noe jeg får gjort med det så den blir borte da? Endret 10. februar 2008 av hanzi6 Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Sitter CPU skikkelig i da? Demonter og sjekk for bøyde pinner/feil montering osv. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Mye svar her i hytt og pine. En switchmode PSU tar ingen skade av å stå uten belasting (dog noen starter ikke opp uten belastning). Å tjuvkoble den over lang tid er helelr ikke noe slitasje på noe måte. pipingen du hører er en errorcode, og ja, det kommer fra hovedkortets egen høyttaler. hvordan pipingen fremkommer kan fortelle deg hva som er feilen. Hvordan du skal tolke pipingen kommer ann på hovedkortet. les i prukermanualen og se etter "error beeps". O mdet ikek står i den trykte manualen, så må du ta den den utvidede manualen fra produsentens netside. Der vil det nesten garantert stå. I værste tilfelle, ta en support telefon til produsentens support-hotline. Den pipingen vil bety noe rimelig spesifikt, slik som "feil med RAM" eller "feil med CPU" osv. så du bør absolutt få tolket den, så slipper du å tippe på feilkilden... -Stigma Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Spørsmålet her er jo om det er pipelyder ved boot som markerer feil, eller om det er en konstant piping (som man bl.a. fikk med gamle CRT-monitorer) selv om maskinen starter opp og virker 100%. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 dataen virker i grunn litt ustabil. pipe lyden er konstant og ikke bare når jeg booter. prøvd å bruke andre minne brikker men ingen forskjell, har tatt ut alt av hard disker og skjermkort og ting, og bare started med 8 pin kontakten (den rett ved cpu) i og 24 pin, og pipe lyden er der fortsatt. eneste som får den vekk er å ta ut 8 pin kontakten. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 prøvde å starte et spill nå. og virker nesten som lyden endrer seg etter hvordan dataen jobber. at vist dataen må jobbe mer så blir pipe lyden mer borte og går over mer til en dure lyd. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 prøvde å starte et spill nå. og virker nesten som lyden endrer seg etter hvordan dataen jobber. at vist dataen må jobbe mer så blir pipe lyden mer borte og går over mer til en dure lyd. Det er nokk fordi spenningen over komponenten som lager lyden endrer seg, å da endrer den høyfrekvente pipelyden også seg. Da jeg hadde samme problem, så endret og pipelyden seg etter hvor mye jeg belastet cpuen. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 hva gjorde du med det da? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 hva gjorde du med det da? Bytta psu som sakt, Hadde en qTec 350w som viste seg å være meeget ustabil, å lyden forsvant etter psu bytte. Men vet ikke hva du kan gjøre om din psu er stabil.. Lenke til kommentar
hanzi6 Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 har ikke hatt denne typen feil med den før jeg fikk nytt hovedkort til den igjen nå, vært mye frem og tibake med den. hatt mye problemer. har byttet hovedkort 3 ganger på den nå og minne brikker 2 ganger. var defekt vare de gangene. men kommet en ny feil nå. etter jeg satt inn dette hovedkortet. begynte å pipe med engang jeg startet den. og virker litt ustabil. skjer det at vist den står for lenge eller vist det er mange skjerm bilder åpne. så går det ikke å åpne flere eller at det ikke går å høyre klikke, ( da kommer det ikke opp noen ting rett og slett) alle deler som er i den nå er nye. og til tider ganske treg. men skjønner ikke helt hvorfor. bare hatt den noen dager nå. fordi vært frem og tibake med komponentene mellom meg og der jeg har kjøpt de. virker nesten som jeg bare får ting som ikke virker ordentlig. vært veldig uheldig. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Her må det skilles mellom to ting da: Beepcodes fra hovedkortet og om det kommer en høyfrekvent lyd i fra PSU. Så vidt jeg forstår så virker pcen men det kommer en irriterende lyd fra den, da er det ikke en beepcode alla det Stigma skriver... Lenke til kommentar
