XolFx Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Når jeg skal starte pcen, så loader den. Når pcen har loaded, og skal til å starte opp vista så skjer det ingenting, hele skjermen blir helt svart. Det er helt svart, og du har oppi venstre hjørne en hvit blinkende _ . Du får ikke skrevet noe, eller gjort noe. Skrur du av og pcen på nytt igjen, så er det samme problemet der. Pcen klikka etter at den hadde gått tom for strøm, mens man kjørte noen programmer, og når man skulle starte opp så var det bare sånn. Noen som veit hva det kan være? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 10. februar 2008 Del Skrevet 10. februar 2008 Når jeg skal starte pcen, så loader den. Når pcen har loaded, og skal til å starte opp vista så skjer det ingenting, hele skjermen blir helt svart. Det er helt svart, og du har oppi venstre hjørne en hvit blinkende _ . Du får ikke skrevet noe, eller gjort noe. Skrur du av og pcen på nytt igjen, så er det samme problemet der. Pcen klikka etter at den hadde gått tom for strøm, mens man kjørte noen programmer, og når man skulle starte opp så var det bare sånn. Noen som veit hva det kan være? Start opp i sikker modus, tapp F8 under oppstart. Også stiller du tilbake pc-en til f.eks. i går. Start > Tilbehør > Systemverktøy > systemgjennoppretting. Sett datoen tilbake til 9 februar. Lenke til kommentar
XolFx Skrevet 10. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2008 prøvde å trykke F8 under oppstart, men det eneste som skjedde var at under loadingen så stoppet det opp til du ikke trykket F8, men når du slapp F8 så fortatte det, og så fikk vi svart skjerm igjen. Lenke til kommentar
XolFx Skrevet 11. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2008 Noen som vet hva jeg skal gjøre? har ikke peiling, kan trykke F2 eller F12.. få opp boot menu og sånn.. men har ikke peiling på det her.. noen som vet der ute? =) Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 Noen som vet hva jeg skal gjøre? har ikke peiling, kan trykke F2 eller F12.. få opp boot menu og sånn.. men har ikke peiling på det her.. noen som vet der ute? =) Boot opp fra en xp eller vista dvd, velg reparer,på kommando linjen skriv: chkdsk /f /r Lenke til kommentar
anotherzen Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 (endret) "With some computers if you press and hold a key as the computer is booting you will get a stuck key message. If this occurs, instead of pressing and holding the "F8 key", tap the "F8 key" continuously until you get the startup menu." bare trykk omigjen og omigjen på F8 etter du har trykket på powerknappen, så kommer du til safemode menyen etter hvert Om du har Nvidia kort kan du prøve å koble til tv til tv-out og se om den viser noe bildet, om du hører oppstarts lyden så er det muligens der problemet ligger. Vet det er noen problemer med spesefike drivere med spesefike kort akkurat der. Endret 11. februar 2008 av anotherzen Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 "With some computers if you press and hold a key as the computer is booting you will get a stuck key message. If this occurs, instead of pressing and holding the "F8 key", tap the "F8 key" continuously until you get the startup menu." bare trykk omigjen og omigjen på F8 etter du har trykket på powerknappen, så kommer du til safemode menyen etter hvert Om du har Nvidia kort kan du prøve å koble til tv til tv-out og se om den viser noe bildet, om du hører oppstarts lyden så er det muligens der problemet ligger. Vet det er noen problemer med spesefike drivere med spesefike kort akkurat der. om han nå kjører checkdisk vil problemet løse seg, behøver ikke sitte som en maniac å knaske løs på tastaturet^^ Lenke til kommentar
XolFx Skrevet 11. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2008 Takk skal dere ha for alle svarene ^^ skal sjekke om vi får pcen igang igjen nå.. =) Lenke til kommentar
029kid Skrevet 11. februar 2008 Del Skrevet 11. februar 2008 hadde samme type feil som deg. Blinker et par ganger den _ så blir alt bare sort med litt lys i bakgrunnen. Fant ut etter litt tasting at det er corrput kernel file noe som betyr KRISE. Prøv å smell inn Vista cden å kjør repair. funka nå ikke for min del så jeg klør meg i hue enda.. har lite lyst å formatere. Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 hadde samme type feil som deg. Blinker et par ganger den _ så blir alt bare sort med litt lys i bakgrunnen. Fant ut etter litt tasting at det er corrput kernel file noe som betyr KRISE. Prøv å smell inn Vista cden å kjør repair. funka nå ikke for min del så jeg klør meg i hue enda.. har lite lyst å formatere. Får å bruke repair funksjonen må du vite hva som er feil, bruke rett kommando! Fikses ikke problemet med chkdsk /f /r så er det sannsynlig at du må formatere! Prøv nå da med checkdisk! Lenke til kommentar
029kid Skrevet 12. februar 2008 Del Skrevet 12. februar 2008 (endret) Jeg tenker på den automatic repair saken.. Men du refererte kanskje til cmd repair saken nederst på lista ? Husker ikke hva det står der.. Men har du svaret på hvilken kommando som skal brukes når kernel er corrupt ? Funka ikke engang med chkdsk på min disk, fikk bare error :\ Endret 12. februar 2008 av 029kid Lenke til kommentar
